U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Не, не, не Dr.Rer.Nat!![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Шура Балаганов сам утверждал, что у него греются и чипсет и южный мост.
Вот, что греется, то и надо проверить!
To be continued ...
to Шура Балаганов - chipset = chip + set = англ. набор чипов, т.е. набор микросхем системной логики, обеспечивающей взаимодействие процессора со всем остальным, под этим обычно понимают северный + южный мост вместе, хотя возможны комбинации, имея ввиду "бессмертный" ICH7
В общем случае появление нового "чипсета" знаменуется появлением какой-то новой особенности, свойства, которого раньше не было. Иногда это затрагивает архитектуру шин, тогда все радикально меняется, но хитрож..е производители могут-таки "прикурить" одно с другим, дабы удешевить производство плат, но это уже будет лишнее упоминать об этом. Над вами смеются из-за того, что вы "чипсетом" назвали северный мост I865PE, знайте же просто, что такое чипсет...
"померяет сопротивление по керамике на северном мосту" - что значит по керамике?
Вот на самом северном мосту есть несколько конденсаторов. Вот каждый и проверьте между его площадками.
Как Вы и просили,- измерил сопротивление, в режиме прозвонки.
С кондёрами питания проца, какая то фигня творится... Получается, что у них все ноги соединены между собой!
Да, параллельно. Один конденсатор вместо нескольких - намного хуже. ESR никто не отменял.
Сопротивление относительно земли на ногах Q94 (2sc5706), между слотами PCI4 и PCI5.
6к2, 6к1, 462
Криминала не видно. Напряжения на его ногах в дежурном режиме замерьте.
4,06 5,00 3,35
Норма.
Очень смущает, что короткого по 3,3в не найдено, а на запущенной плате это питание так сильно проседает. Хотя сильный нагрев СМ, а 3,3в используется для его питания как бы намекает...
