принесли в ремонт, говорят - не работает...
при включении с кнопки power-on через 10 сек пошёл дым из Q96 (при детальном осмотре на нём виден горбик) рядом с ним Q102 - тоже жутко разогрелся) выше них ближе к AGP ещё парочка - Q88, Q11 - но эти еле тёплые, все APM2054N.... меняю сначала первые два на 15n03h - питание на памяти 2.62в но греются очень сильно, вдогонку поменял Q88 и Q11 - я так понимаю питание ЮМ - после них 1.58в, но помимо Q96 и Q102 стал дико греться северник - через 30-40 сек. рука не терпит...при этом на пост-карте UU, reset залипший, клок есть.
На проце питание в норме...мультик условно можно считать рабочим - с кнопки включается и выключается. Чего-то я в этой жизни не понимаю - при чём здесь оказался северный мост...и где собачка порылась?![]()
Эти 5 полевиков надо менять сразу до первого включения (ес-но прозвонив для начала USB).
почему пять?... я говорил только о четырёх
а про usb - забыл написать, прозвонил ещё до включения, здесь мин нет, всё ок
продолжаем разговор....с нагревом северного моста удалось разобраться - не было упр.сигнала на затворе Q88 ( при этом пост-код D1) , перебита дорожка - восстановил, всё ок, мосты чуть тёплые...но пост-код D4 и греется очень прилично Q11 - рука еле терпит....буду разбираться дальше
О-о-о !
Р4Р800, говорите ? D4 ? Тогда - посмотрите вот здесь, например:
forum.rom.by/topic13317.html
Аналогичная, как видите, проблем-ма. Но, к сожалению, на вопрос: "Что это, Бэрримор ?" однозначного ответа такк никто и не дал. Моя платка с таким точно симптомчиком пока лежит в ящике, устал я от нее.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Как уже и писали в вышеуказанной теме - после отключения питания минут на 20 мамаша больше не заводится - пост-коды не отображаются, тактирование есть, ресет в норме.... и молчит.
Погрею на досуге мосты по очереди - вдруг поможет? Если север ещё тепловой удар не схватил...:)
Накрылась материнка с такими же симптомами, был с горбиком полевик 96, заменил все четыре рядом стоящие на 50N03 мать заработала вставил видеокарту зашел в Биос, поковырялся там выставляя загрузку с привода, пару раз перезагрузился и все опять потухло, выпаиваю эти же самые четыре полевика все негодные, т. е. проверяю их по методике описанной на сайте, а они не открываются. есть вероятность что включая питание отверткой мог замкнуть один из выводов с соседним (светодиод жесткого диска), а также то, что могла одним концом видеокарта выйти частично из разъема т к лежала плата на столе и хвостом видеокарта упиралась в стол... могло ли это быть причиной повторного вылета полевиков?
Теоретически - при неудачном расположении планет при перекосе карты могло появиться КЗ в слоте, с выгоранием стабилизаторов...
Кстати, вы на предмет нагрева мать щупали? И неплохо было бы измерить сопротивление на выходе стабилизаторов (истоки мосфетов).
Alles Luge...
Двумя приборами проверяли, а то для некоторых транзисторов одного не хватает чтоб открыться.
