U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Толковейший мужичок - наш давний участник LKA.
И все эти материалы где-то тут есть.
А кому счас легко...
Это было сказано почти два месяца назад, в день размещения темы. Радость наступила бы еще раньше и будничнее, если бы вы, мистер, прислушались к сему совету
Дык я ж, собственно, и не упирался вовсе
Просто выпаять было нечем..., а скальпелем срезать, рука не поднималась... Да и хотелось, сначала, самому понять всё ... А советов было много разных! И даже- СЕВЕР в топку как полностью кирдыкнутый
А всё оказалось гораздо проще!- замена двух АРМов и выпайка сетки
Сейчас всё работает великолепно. Только вот биос не говорит,что DUAL CHANNEL активен... Или это нормально для этих мам? ПРосто, эту- же память ставлю в P4i65PE и там в биосе видно, что память работает в дуале...
