U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Не спешите уж сеть снимать (тем более ножиком), коли по Vcore 0 Ом... В общем, прозвоните все транзисторы (9 шт) в питателе проца в направлении D-G
досталось, видимо, платке от помершего БП. Автор темы историю ж мамки держит в строжайшей тайне
Хотя внятность и полнота авторского изложения - не очень качественны.
...уточняю для автора - с металлической жопки транзисторов всех - на
Блин, сам уже запутываться начал
правуюлевую ножку сопротивление для девяти шт возле проца...maco, на дросселе 0 Ом - это всятое, за это стоять будем!!
Путаться или не путаться - дело добровольное
Кстати, о качестве замеров,
Это чего ноль, - Ом, Вольт, килограмм, коробочек, бантиков?.. Это наша учительница по физике так шутила, да приговаривала "што ж ты, руку с ногой складываешь, окаянный, а?"
В везде. И ныне и присно, и во веки веков
Сначала не понял, к чему это В... тогда картина эще сильнее усложнается, учитывая обстоятельства проведенных замеров. Шура Балаганов, что еще на плате греется не-по детски, кроме северного и южного мостов? Щупайте....
БдзыньАминьШура Балаганов, пока ты здесь всех путаешь и ждёшь фен, огласи за компанию сопротивлениё
кажного разъёма USB.
Ну так, для прохвилактики.
To be continued ...
m-blik, если Шура начнет мерять сопротивления разъемов sub - следует ждать неожиданностей, к гадалке не ходи.
Не издевайтесь над человеком, пусть, лучше, как Igils предложил, померяет сопротивление по керамике на северном мосту (замеры производть в режиме "прозвонки", на отключенной от БП плате, со снятым процом и памятью).
У него в конце-концов север греется, так, что мама не горюй, и, как выяснилось, с отключеным питанием проца....
