В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
. Опс. Не то прочитал.
Выпаивайте ШИМ, проверяйте отдельно дежурку. На время провеки впаяйте дискретный TL431 вместо 13, 14, 15 ног ШИМ.
Погодите, у меня возник вопрос, для меня очень интересный.
Что за серия "SK" и "TK" конденсаторов Jamicon, для каких целей они?, ниже представлены фото.
Может ли блок питания незапуститься после замены несоответствующими комнденсаторами, если номинал конденсатора ***mF x **v соответствует?
Что вообще может произойти?
У меня панельки стоят для SG6105D и LM339N.
Ну все-таки дежурка есть 5,2v ---> это много или нормально? Определитесь уже, а то я в заблуждении.
Дежурку проверял (выпаивал по одной ноге - резисторы, диоды, стабилитрон) (полевик выпаивал и проверял методом написанным на этом сайте) - все уже там проверил детали нормальные.
Ненормально то что на 14 ноге ШИМ 1,80v. Или аналог TL431 убит, или на выходе дежурки больше нормы. Проверить это можно только изъяв полностью из схемы ШИМ. Не забудьте выпаять D14, при отсутствии TL431, или его аналога напряжение может быть в районе 10В. В дежурке электролиты поменяны? Оптрон проверен?
Запустится.
Снял с панельки.
D14 выпаял, TL431 отсутствует в схеме.
Результат: НЕБОЛЬШОЙ ВЗРЫВ (взорвался конденсатор по схеме C38), я аж отпрыгнул от страха -)))
Померять напрягу неуспел естественно.
Еще раз попробовать -))) ?
Какие выводы можно сделать?
C34 (плохо видно на схеме) на высокой стороне дежурки менялся? С38 взорвался от превышения напряжения. Меняйте конденсаторы в дежурке все. Проверьте D23. Ставьте TL431, и включайте. Напряжения на выводах TL431 замерьте.
Все электролиты обсолютно новые в блок поставил (С34 - 22mF x 50v стоит).
Еще керамику что ли менять ?
Проверил, рабочий он.
15 --- 0,00v
14 --- 2,85v
13 --- 1,61v
Померял +5vSB ---> 5,75v
Что скажите ?
Какие предложения ?
Может
15 --- 0,00v
14 --- 1,61v
13 --- 2,85v?
Оптрон менялся/проверялся? Проверяйте цепи обратной связи, на низкой и высокой стороне.
Проверять надо все детали. На днях конденсатор с маркировкой 103 пробитый нашел.
Ну Я сейчас еще раз проверил напряжения на TL431
Все правильно я написал.
15 --- 0,00v
14 --- 2,85v
13 --- 1,61v
Нет не менялся. Это единственный элемент, который невпонятках как его проверить.
На схеме вроде нарисовано - нога 1 и 2 диод, а нога 3 и 4 - вроде транзистор. На плате немогу прочитать маркировку, на схеме обозначен LTV817BY.
Поищу даташит.
Тестером проверил так:
1. Тестер поставил на прозвонку, нога 1 и 2 -сопротивление то показывает, то нет, затем сменил полярность щупов - сопротивление вообще непоказывает.
2. Ноги 3 и 4 - сопротивление показывает, независимо от полярности щупов.
