В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
Т.е. без нагрузки включается ?
Надо выяснить, какой канал не держит нагрузку.
Кстати, попробуйте вернуть дросселя 3.3 на место. Не зря на ХХ всего 2,88v
Да, включался до подключения БП в системник. Сейчас сного невключается (даже вентили недергаются), а просто слышно писк при замыкании ЗЕЛЕНОГО и ЧЕРНОГО проводов.
Каким методом выяснить ?
Ладно попробую, ради эксперемента.
Еще попробую другие дроссели поставить с материнки, где проволока в 3 провода намотана.
Что такое ХХ ?
Я тоже заметил, что на выходе вместо 3,3v всего 2,8v.
Холостой Ход - работа без нагрузки.
Чем лучше заменить 2 диода PR3002 (D16, D17)? Хочу проверить методом замены.
Варианты:
UF5401
1N5401
FR302
SR3010
FR302 полный аналог
К сожелению в магазине будут только такие 1N5401 и то неизвестно когда Подруками ничего подходящего нет, остается только ждать.
1N5401 не надо ставить - они не справятся. Уж лучше КД213.
Ладно во вторник попробую с ними.
Продолжение ожидается? очень интересно узнать в чем же косяк.
