Сгорела дежурка. В ней транс в КЗ. После его разбора не получилось посчитать точное количество витков.
Может кто уже перематывал подобный транс??? Напишите тогда кол-во витков всех обмоток.
Заранее благодарен,
Роман
У меня нет схемы этого блока (да и блока тоже). Если дежурка на полевике, то на форуме есть данные по перемотке трансформатора дежурки инвина на на 02N60.
Посмотрите на этой странице сообщение от Alex_Da.
В дежурке стоял полевик K3564. На похожей схеме K3067. Но в продаже я его найти не могу. Как я понял могу использовать 2n60???
Просто мне кажется, что трансформатор дежурки будет отличаться от, например, инвиновских.
попал на ремонт такой же БП,
черный гипер 480
K3564 тут в хлам порвало (транс еще не проверял)
интересно а на 2N60 (2А\600В) поменять этот транзистор нельзя?
( смотрел даташиты явная разница только в напряжениям там 600 а в другом 900 В
Если будешь менять транс дежурки обязательно включи БП последовательно с лампочкой накаливания 220В 15-25Вт. Если вдруг что-то не так подключишь, то не придётся перепахивать всю дежурку ещё раз. При настройке дежурки не используй лампочку мощнее 25Вт.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Схема дежурки аналогичная схеме, которая находится в копилочке схем
Я ставлю 4N60.
Трансформаторы в большей мере отличаются расположением выводов и габаритной мощностью, чем другими электрическими параметрами.
черный гипер 480
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213421/TOSHIBA/2SK3564_06.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170213/UTC/2N60.html
Если стоит активный корректор мощности, то не стоит.
