В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
В выпаянном состоянии? Тогда менять.
Сначало проверял прямо в плате.
Сейчас отпаял
1 и 2 нога - сопротивление показывает и исчезает, поменяв полярность щупов - сопротивление непоказывает.
3 и 4 нога - непрозваниевается, неазвисимо от полярности щупов.
Что еще может быть ?
Блин просто БП как заколдованный или тут явно моих мозгов нехватает, учусь, учусь и еще раз учусь.
DJuk, Вы даташит на LTV817B нашли?
Нет?
Так найдите, и сразу всё станет понятно. Пример поискового запроса: "LTV817B datasheet"
Кто Вас учил так делать? Даже пробой не всегда так можно диагносцировать!
Примерно 70 Ом показал ТЛ-4М, 835 попугаев DT9205A. Измерено на 2х оптронах EL817.
Менять оптрон, и смотреть выход дежурки без стабилитрона.
По всему нарпряжение на выходе 5,2V - держалось за счет D14.
Уважаемый doomnik, если Вы не в курсе - схема регулировки напряжения дежурного источника +5VSB проверяется значительно проще, и правильнее - изменением потенциала на регулирующем стабилитроне...
Ни в коем случае своё мнение не навязываю: Но, не считаете ли Вы, что проще перепаять все детали, чем проверить правильность функционирования отдельного узла?
Если так - я разочарован...
Оптрон проще заменить. А вообще-то на форуме, если воспользоваться поиском, имеется простенькая схема опто-тестера из 3-4 деталей.
да, вчера нашел на всякие разные.
Сегодня утром сгонял в магазин за деталями и поменял все керамические конденсаторы (С25, C32, С33, С38) в дежурке. Решил проверить напрягу дежурки (+5vSB), результат неизменился +5,75v, стабилитрон D14 невыпаивал.
Отпаял стабилитрон D14, затем пеменял оптопару (стояла LTV817B, заменил на LTV817C), решил еще раз проверить напрягу на дежурке и был приятно удивлен, напряжение показывало +4,98v.
На TL431 напряжения неизменились:
15 --- 0,00v
14 --- 2,85v
13 --- 1,61v
Честно говоря, мне очень понравилась методика поиска иголки в стоге сена, лучше разобратся раз и навсегда, где скрывается неисправность.
Неплохой урок Я получил от doomnik, огромный и жирный "+" ему, ну и спасибо конечно остальным принимавшим участие в проблеме.
Да проще заменить, он стоит то 9р.
Теперь думаю, может поставить обратно Шим SG6105D может БП запустится ?
Или еще что проверить?
Да, сначала проверить в дежурном режиме. И посмотреть напряжение на раскачку. Еще раз измерить режимы по ногам. У SG6105 "аналоги" TL431 - слабое место. Вы их прозвоните - 11-15 ноги. Если звонтся одинаково. То на запуск.
Поставил, замеры на ногах показывают:
В дежурном режиме:
4,75v --- 1 20 --- 5,05v
0,00v --- 2 19 --- 1,00v
0,00v --- 3 18 --- 0,00v
0,08v --- 4 17 --- 0,03v
0,00v --- 5 16 --- 0,26v
4,83v --- 6 15 --- 0,00v
0,63v --- 7 14 --- 3,40v
2,13v --- 8 13 --- 2,50v
2,13v --- 9 12 --- 0,00v
0,00v --- 10 11 --- 0,00v
Попробовал включить, БП также невключается, вентилятор только дергается и что-то подпискивает тихо (при замыкании зеленого с черным), но никак понять немогу, что именно.
Сегодня уже сделать ничего несмогу, на работу пора, но вы напишите если что не так.
вместо предохранителя лампу 60w. 4и6 ноги на землю.. включаем и смотрим напруги. Q7 я б не стал проверять если есть подозрение на него, просто заменил бы сразу. как вариант 2sa928
