Проверить это можно только изъяв полностью из схемы ШИМ.
Снял с панельки.
Не забудьте выпаять D14, при отсутствии TL431, или его аналога напряжение может быть в районе 10В.
D14 выпаял, TL431 отсутствует в схеме.
Результат: НЕБОЛЬШОЙ ВЗРЫВ (взорвался конденсатор по схеме C38), я аж отпрыгнул от страха -)))
Померять напрягу неуспел естественно.
Еще раз попробовать -))) ?
Какие выводы можно сделать?
Снял с панельки.
