перепроверил, все правильно впаял. заменил на новое: Q1, Q2,
Когда меняли 3300 мкф x 10v в канале 3,3 не могли случайно перепутать полярность ?
заменил на новое:
Q1, Q2, D4, D5, D6, D7
Q7 (2SB772NL) заменил на новый транз 2SA928.
Включил БП и на всех выходах и дежурке напряжение стало немного поменьше на 0,10v.
Вообщем результата никакого недало.
Не запускается БП Thermaltake HPC-360-102DF
  • Уважаемый doomnik, если Вы не в курсе -
  • Кто Вас учил так делать? Даже пробой
  • DJuk, Вы даташит на LTV817B нашли? Нет? Так найдите, и
  • Сначало проверял прямо в плате. Сейчас отпаял 1 и 2
  • В выпаянном состоянии? Тогда менять.
  • Ну Я сейчас еще раз проверил напряжения на
  • Может 15 --- 0,00v 14 --- 1,61v 13 --- 2,85v?
  • Все электролиты обсолютно новые в блок поставил
  • C34 (плохо видно на схеме) на высокой стороне
  • Снял с панельки. D14 выпаял, TL431 отсутствует
  • Ненормально то что на 14 ноге ШИМ
  • У меня панельки стоят для SG6105D и
  • Погодите, у меня возник вопрос, для меня
  • Выпаивайте ШИМ, проверяйте отдельно дежурку. На время
  • . Опс. Не то прочитал.
  • проверил всю обвязку, решил заменил 2 транзистора
  • Включите принудительно ШИМ-контроллер SG6105, соблюдая меры предосторожности... Если
  • Даташит: " Suitable for output of
  • WL - более или менее... Пойдёт, в общем. При
  • Раскачку может проверите, наконец-то?
  • на кондерах написано: Jamicon В рамке написано "WL" затем 105
  • DJuk, там выше Mazayac отписал уже... Не все Jamicon
  • Erstmann Вы на что намекнули --> Вы заменили их
  • У уважаемой фирмы Jamicon аж восемь
  • На счет катушек я профан конечно, я и
  • Что-что... Раскачку проверяйте, для начала. Хотелось еще предварительно убедиться:
  • Кондеры менял все. В высоковольтной части БП тоже менял,
  • Я полагаю, милейший DJuk, что в
  • Вообщем хотел поменять все транзисторы (хотя и старые
  • Так откалибруйте вольтметр при помощи источника питания
  • Добрый вечер. Такие результаты замеров получились Я предпологаю
  • Желающие подсказывают: ознакомьтесь с Азбукой Для начала
  • Неожидал такой неАктивности на этом замечательном сайте. Желающие помочь
  • Ну проверил Я еще раз линию +3,3v, все
  • Проверь еще раз хорошо канал 3.3 v !!!
