Выпаивайте ШИМ, проверяйте отдельно дежурку. На время
17 Ноя 2009 - 14:07
doomnik
Модератор
1251
234.21
14 --- 1,80v
Выпаивайте ШИМ, проверяйте отдельно дежурку. На время провеки впаяйте дискретный TL431 вместо 13, 14, 15 ног ШИМ.
Не запускается БП Thermaltake HPC-360-102DF
вообщем все, пустил БП на кишки- это так
нет.
А не может быть это дело в тарсформаторе??
Конечно будет продолжение, самому интересно в чем проблема.
Продолжение ожидается? очень интересно узнать в чем же
Ладно во вторник попробую с ними.
1N5401 не надо ставить - они не справятся.
К сожелению в магазине будут только такие 1N5401
FR302 полный аналог
Чем лучше заменить 2 диода PR3002 (D16, D17)?
Такое обычно происходит при подгоревшем диоде в
Холостой Ход - работа без нагрузки.
Да, включался до подключения БП в системник.
Т.е. без нагрузки включается ? Надо выяснить, какой канал
Диоды проверил, с ними все впорядке. Возможно у кого-нибудь
Рано я радовался. Сегодня включил вхолостую БП, он запустился,
Поздравляю! Но дроссели здесь не при чем.
Вообщем сегодня сгонял в сервис по ремонту компов,
Вполне нормальные катушки из канала +3.3 v. Обращайте
Здресте всем, сегодня достал сного свой БП и
Вообщем можно сказать Я уже практически плюнул на
Проверил все гуд. Заменить нечем и матать
По 148v на каждом.
если лампа горит, то и нормальных напряжений не
А сколько при этом на входных ВВ кондерах?
Проверять каналы отрицательных напряжений (-5 и -12V), дроссель
перепроверил, все правильно впаял. заменил на новое: Q1, Q2,
Когда меняли 3300 мкф x 10v в канале
да все правильно. Все еще раз проверил. Замеры напруг
Т.е. при замыкании PS-ON (без нагрузки) загорается лампа
лампа горит ярко и не моргает.
Если при этом светится лампа - перегрузка по
Проверил. подключил на 100w. Замеры напруг на выходе: +3,3v
Прочитал весь постер так как у меня таже
вместо предохранителя лампу 60w. 4и6 ноги на землю..
Поставил, замеры на ногах показывают: В дежурном режиме: 4,75v
Да, сначала проверить в дежурном режиме. И посмотреть
да, вчера нашел на всякие разные. Сегодня утром
Оптрон проще заменить. А вообще-то на форуме, если
Уважаемый doomnik, если Вы не в курсе -
Кто Вас учил так делать? Даже пробой
DJuk, Вы даташит на LTV817B нашли? Нет? Так найдите, и
Сначало проверял прямо в плате. Сейчас отпаял 1 и 2
В выпаянном состоянии? Тогда менять.
Ну Я сейчас еще раз проверил напряжения на
Может 15 --- 0,00v 14 --- 1,61v 13 --- 2,85v?
Все электролиты обсолютно новые в блок поставил
C34 (плохо видно на схеме) на высокой стороне
Снял с панельки. D14 выпаял, TL431 отсутствует
Ненормально то что на 14 ноге ШИМ
У меня панельки стоят для SG6105D и
Погодите, у меня возник вопрос, для меня
. Опс. Не то прочитал.
проверил всю обвязку, решил заменил 2 транзистора
Включите принудительно ШИМ-контроллер SG6105, соблюдая меры предосторожности... Если
Даташит: " Suitable for output of
WL - более или менее... Пойдёт, в общем. При
Раскачку может проверите, наконец-то?
на кондерах написано: Jamicon В рамке написано "WL" затем 105
DJuk, там выше Mazayac отписал уже... Не все Jamicon
Erstmann Вы на что намекнули --> Вы заменили их
У уважаемой фирмы Jamicon аж восемь
На счет катушек я профан конечно, я и
Что-что... Раскачку проверяйте, для начала. Хотелось еще предварительно убедиться:
Кондеры менял все. В высоковольтной части БП тоже менял,
Я полагаю, милейший DJuk, что в
Вообщем хотел поменять все транзисторы (хотя и старые
Так откалибруйте вольтметр при помощи источника питания
Добрый вечер. Такие результаты замеров получились Я предпологаю
Желающие подсказывают: ознакомьтесь с Азбукой Для начала
Неожидал такой неАктивности на этом замечательном сайте. Желающие помочь
Ну проверил Я еще раз линию +3,3v, все
Проверь еще раз хорошо канал 3.3 v !!!
