Ну все-таки дежурка есть 5,2v ---> это много или нормально?
Ненормально то что на 14 ноге ШИМ 1,80v. Или аналог TL431 убит, или на выходе дежурки больше нормы. Проверить это можно только изъяв полностью из схемы ШИМ. Не забудьте выпаять D14, при отсутствии TL431, или его аналога напряжение может быть в районе 10В. В дежурке электролиты поменяны? Оптрон проверен?
Может ли блок питания незапуститься после замены несоответствующими комнденсаторами, если номинал конденсатора ***mF x **v соответствует?
Запустится.
