Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
Может заменить для проверки.
Тоже вариант. Но только на исправный:)
W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в дежурке. Потрогал его, а он палец обжигает.
Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22, U8, и возможно U26.
Первый транзистор в корпусе TO-252, остальные - SO-8.
И осмотрите пристально указанные транзисторы на аномальные потемнения, трещины и т.д.
Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я нога 2.5, 2-4 ноги 5в, с 5-8 -2.5В. На U8 1-я 2.5, 2-8 -5В. Явных трещин и подгорелостей не нашел.
Не напряжения на них - прозвонить, возможно с отпаиванием. И что-то у Вас в дежурке то 0,8в, то 2,5в на +5в БП. Отпаивайте и проверяйте.
Ну, igils, Вы заработали еще один бочонок пива:) , а я еще один минус:). Выпаял U22/26 проверил целы, но для проверки запаял АО4096. Без изменений. Затем выпаял U22, вот он и был виновником "торжества". Внешне никаких признаков деформации при проверке одна часть пробита, другая часть в утечке. Заменил и все с кнопки заработало и ШИМ то же. А когда Вы решили что может не ЮМ виноват, греющийся Q78?
Тут еще такую же плату принесли не видит ни IDE, ни SATA. Собираюсь биос шить или тут что-то еще может быть? Может отдельный топик создать?
На мой взгляд - лучше новую, с нормальным описанием проблемы. Эта как-бы логически завершена.
По остальному - в личку написал.
Тема не портебовалось, дело оказалось в настройках биоса. Все работает.
