Ну, igils, Вы заработали еще один бочонок пива
Ну, igils, Вы заработали еще один бочонок пива:) , а я еще один минус:). Выпаял U22/26 проверил целы, но для проверки запаял АО4096. Без изменений. Затем выпаял U22, вот он и был виновником "торжества". Внешне никаких признаков деформации при проверке одна часть пробита, другая часть в утечке. Заменил и все с кнопки заработало и ШИМ то же. А когда Вы решили что может не ЮМ виноват, греющийся Q78?
Тут еще такую же плату принесли не видит ни IDE, ни SATA. Собираюсь биос шить или тут что-то еще может быть? Может отдельный топик создать?
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
