Не напряжения на них - прозвонить, возможно с
Не напряжения на них - прозвонить, возможно с отпаиванием. И что-то у Вас в дежурке то 0,8в, то 2,5в на +5в БП. Отпаивайте и проверяйте.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
