Добрый день. Есть материнская плата с диагнозом не стартует. При осмотре и подключение к БП выявился очень сильный нагрев контролера сетевой платы, я его выпаял на кнопку включение стало поступать 3.3 Вольта дежурка 3.3 Вольта есть где проверить дежурку пять вольт я не знаю, после удаления контролера сетевой платы мать также не стартует. Искал схему матери но не нашел может кто что подскажет? Я так понимаю кз был в контролере сетевой платы но после его удаления мать так же не стартует. Куда копать? И может есть у кого схема
Перенес в Песочницу.
Кстати пробовал запускать принудительно блок питание пост карта показывает прочерк
Help meee
del
Спасибо, дома буду проверю, при принудительном старте ни чего вообще не греется, ни мост ни процессор пост карта ни чего не показывает только прочерк и все напряжения в норме по пост карте, может биос прошить попробовать. И когда начинаешь вставлять шлейф блока питания 24 пиновый то кулер на проце начинает стартовать и снова глохнит. И нет ли схемы на эту мат. плату?
del
Ну а то что принудительно мать стартует а пост карта показывает прочерк??
del
Ну все равно спасибо, буду делать по результатам отпишусь. Начну с вашего совета, все же причину надо искать того что мать не стартует
Мать завел. Не подскажете какой контролер сетевой стоит там? А то чип потерян
del
