Уважаемые Спецы! Есть материнка Biostar NF61S Micro AM2 SE с процессором Sempron 3600+ (2000Мгц). Работает на первый взгляд нормально, но случаются редкие затыки (паузы) в играх. При осмотре выявил несколько вздутых кондеров, все поменял. Но глюк остался и обнаружил, что сильно нагревается чип Nforce (оторый под радиатором, в мануале значится как MCP-61S) - Аида показывает 73 градуса. Это нормально или нет? (имеется ввиду температура) или от негодных кондеров подгорел таки?
Греются нфорсы. Это их особенность. И дохнут без нажлежащего охлаждения. Думаю, не очень тяжело взять куллерок 80-ку, обеспечить доп. охлаждение и посмотреть - виновата температура или нет.
Я поставил на такую плату кулер thermalright hr-05/IFX без вентилятора,вместо стандартного.Если не надо интегрированое видео то снизь на нем частоту до 100 мгц .Отключи использование памяти встроенным видео.Понизь коэффициент умножения на чипсете до 9 с твоим процессором разницы не заметишь.Все это настраивается в биосе.Эта система постоянно в разгоне по FSB-243 и температура чипсета больше 50 не подымается.При стандартном охлаждении в нагрузке и до 85 градусов доходила.
