плата не реагировала на нажатие кнопки вкл
после разъединение дата контактов сопротивление на землю по боих контактах нормализировалось, но ничего не поменялось, дальше не реагирует
пвр_ОН 0.6В
думаю что в таком случае мог пострадать мост но все же спрошу и специалистов
Перенес в Песочницу.
Поскольку автору лень (или автор не в состоянии) задуматься над тем, почему на контактах для подключени я кнопки PWR_ON наличествует 0,6 В, то можно разве что погадать о дедуктивных способностях автора
видимо нагружалось питание 3.3. выпаял одну детальку которая грелась и напряжение думаю болбше не проседает хотя не мерял но так думаю,так как плата включилась
знаю но не уточнял так как не вижу смысла. Сетевой контроллер
дело ваше но не понимаю: я создал тему с проблемой и ее удалось решить. Зачем все эти пост-уточнение?
Эти странные люди обычно хотят знать причину заявленной проблемы - идиотское желание, конечно же
