Здравствуйте.
Есть в наличии материнская плата Biostar  NF61S Micro AM2 SE . Из двух слотов оперативной памяти - работает только один(тот что ближе к процессору).
1.Пробовал разную оперативную память, разных производителей и емкости.В первом слоте все определяется и грузится винда во втором слоте, соответствующий писк, не видит память.
Есть один нюанс, возможно и лишний, но все же.
Пробовал поставить samsung 1 Gb 2 штуки...итого:характерный писк
А когда поставил samsung с 256 hynix материнская плата запустилась, но экран был заполнен частично артефактами
2.Пробовал менять блок питания на заведомо рабочий.Не помогло
3.Проверил напряжения на слотах оперативной памяти.Если не попутал, то 1,64,238 контакты.
Единственное, что напряжение должно было быть 1.8
по факту 1,92 В
4Визуально осмотрел слот.Ни грязи
ни посторнних предметов и вообще ничего не обычного не заметил
Темы по этой матери читал, ничего похожего не нашел.Если что-то упустил, ткните нос лентяя)
Помогите, в какую сторону ковырять вообще?
scl, sda. VDD_SPD. если нет , то прозвонка на обрыв сокет-слот.
scl,sda,vdd_spd - 3,3 В
Решил проверить с другим процессором.Попался старенький sempron(тестировал ранее с процессором Atlon 64 X2 4800)
с ним запускается все нормально.работают 2 слота, определяется 2 Гб памяти максимально как и заявлено для этой материнской платы
Исходя из этого получается, что нужно прошить биос? для правильной поддержки процессоров поновее?
Если не прав поправьте.
Исходя из этого следует, что в Atlon 64 X2 4800 прибит один канал памяти. Или ножки грязные.
к вышеизложенному хочу добавить , подергайте проц в сокете (выньте - вставьте - запустите) может и отвал быть - это вряд ли , но для перестраховки не мешало бы. Так же и проц можно на другой плате проверить на убитость канала...
Кросс , Проверил На другой материнской плате Asus M2N
там 4 слота для оперативной памяти. С процессором atlon 64 X2 4800 не работают слот 2 и 4
а слот 1 и 3 работает
Также поставил старенький sempron 1150, если не ошибся
В этом случае Все слоты работают нормально.
По поводу грязных ножек, не заметил ничего подозрительного(все ножки чистые и ровные), тем более, процессор всегда был в сокете. Ранее проверял подергивая проц.
По поводу отвала - он в основном возникает, когда материнская плата выгибается в районе процессора или еще есть вариант причин отвала?
У Вас убит второй канал памяти в процессоре, проблема не в материнской плате.
Спасибо огромное за помощь!
