Спасибо, дома буду проверю, при принудительном старте ни чего вообще не греется, ни мост ни процессор пост карта ни чего не показывает только прочерк и все напряжения в норме по пост карте, может биос прошить попробовать. И когда начинаешь вставлять шлейф блока питания 24 пиновый то кулер на проце начинает стартовать и снова глохнит. И нет ли схемы на эту мат. плату?
