Здравствуйте! Имеется проблема с материнской платой Asus P4P800 (rev 2.0). После бесперебойной работы в течении года в один прекрасный момент система зависла и после reset не запустилась. После включения питания вентилятор включается на процессоре..., напряжение на процессоре мерял через один из дросселей и корпуса, показывает 1.57 В, на севернике не мерял (не знаю куда щупами мильтиметра подлезть), но загрузка не происходит. Периодически (1 из 50) мама заводится, но не надолго, зависает и опять перестает запускаться. Вздувшихся конденсаторов и видимых повреждений не наблюдается. Процессор и сев. мост после включения нормально греются. POST-карты не имею... и нужна ли она в данном случае?. Подскажите, в чем может быть причина и как проверить и устранить её, если это возможно. Думается что может шим'как ADP3180, между сев. мостом и сокетом проца полетела или её обвязка в виде кондюков или транзисторов каких....
Сокет греть надо на 99%
А что это за транзисторы APM и где они располагаются? Можно ли подробнее? Если я прав, то эти транзисторы стоят в выходной цепи ШИМ'ки, как я понимаю из даташита? Или я не прав? Где искать эти транзюки и что за маркировка на них?
А проверить ШИМ, как я писал vdop можно? А то я чего-то не могу пока сообразать как с видами (как посоветовали выше) работать...
а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы APL1084
Для надежности всё таки хочу удостовериться в работе ШИМ'ки ADP3180, только не знаю, как это все таки надежно сделать? Господа, подскажите (если можно кратенько расписать или ткнуть в примеры).
Транзюки посмотрю... А они в обвязке шим, как я выше писал?
Блин... Всё, мать больше не включается, уже раз 300 нажимал на power кнопку спереди системника (так же пробовал и на блоке питания тумблер щелкать, а потом спереди на повер давить) и всё бестолку. Нет, мать подаёт признаки жизни, вроде того, как начинает крутить вентилятор на проце, видеокарте, инициализировать HDD, DVD-rom... Но как я писал выше, уходит видимо в какой-то стопор, не успев инициализировать видео (ни AGP, ни PCI). Проц при этом греется как обычно, сев. мост так же греется как и вроде должно (как на нормально работавшей матери), южник греется - комнатная температура +4 или +7 градусов где-то так...
Померял вольтаж проц: 1,55 В, память: 2,68 В.... Сейчас примеряюсь, как напругу на мостах померять...
Проверял на вшивость сокет (как выше посоветовали - надавливанием на радиатор на проце.....)
Грешу на ШИМ'ку... или её обвязку... Хотя, чем чёрт не шутит, может не туда бью... Короче буду снова трогать пальцем корпуса транзюков... и всякой мелочи..., может где какой "пузачь" себя выдаст.
Совет бы не помешал ШИМ'ку протестить как?
Геннадий
1) Насчет шимки - ну догадайтесь уже, что ли, скачать на нее даташит, да и посмотреть по типовой схеме включения, какие сигналы и где должны быть при исправной м/сх;
2) Насчет APMxxxx - опять же, коли это мосфеты, то где они должны стоять, как думаете? Да на них даже и написано обыкновенно (то же касается и APLxxxx)...
В общем, включайте заодно и мозг, Вам уже для этого вполне достаточно объяснили...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал (ай-яй-яй...-см. выше пару постов, я уже отмечал, что скачал....даташит....). Просто про тот же даташи, где в схеме приведено включение, хотелось бы узнать (в легко воспринимаемой и надежной форме?) каким образом управлять видами (немного не понимаю, новичок в этом... не хотелось бы сделать хуже, чем уже есть....)?
2. Ясное дело... где и как выглядят. Проверил мосфеты - вроде нормальные.
Мозг как с неделю включен. :twisted: .. не жалуюсь...
Есть вопрос. Что делает чем управляется ENABLE в даташите на шим?
p/s
Кстати, господа (извиняйте, что не в тему....) какой (модель) недорогой (ну и не столь, ясное дело, навороченный) осциллограф можно прикупить, что бы можно было бы наглядно схемы проверять?
Геннадий
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
Господи....В ремонт не пробовали?.....
Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме проца(и вентилятора).
И чего к ШИМ претензии?Вынь проц-Vcore=0v,вставил-норма.Входы VID0-
VID5 померять и посмотреть таблицу выходных напряжений,попробовать-
ОСТОРОЖНО-посадить один из выводов сокета(VID),кот.в 1,на землю-напряжение изменится согласно таблице.Ессно,процессор вынуть.
IIK
Геннадий
в Сибири даже в квартирах нежарко...
