Здравствуйте! Имеется проблема с материнской платой Asus P4P800 (rev 2.0). После бесперебойной работы в течении года в один прекрасный момент система зависла и после reset не запустилась. После включения питания вентилятор включается на процессоре..., напряжение на процессоре мерял через один из дросселей и корпуса, показывает 1.57 В, на севернике не мерял (не знаю куда щупами мильтиметра подлезть), но загрузка не происходит. Периодически (1 из 50) мама заводится, но не надолго, зависает и опять перестает запускаться. Вздувшихся конденсаторов и видимых повреждений не наблюдается. Процессор и сев. мост после включения нормально греются. POST-карты не имею... и нужна ли она в данном случае?. Подскажите, в чем может быть причина и как проверить и устранить её, если это возможно. Думается что может шим'как ADP3180, между сев. мостом и сокетом проца полетела или её обвязка в виде кондюков или транзисторов каких....
На выходных было 2 таких материнки:
1. P4P800 SE DELUXE
2. P4P800 SE
(ревизии мат плат не помню)
менял оба мосфета APM2054 ( под АГП слотом ) на IRLR2905.
Симптомы : грелся южник , на посте 00.
Обе материнки продолжили свой компьютерный путь далее...
Итак, на моей плате стоили под АГП транзюки с маркировкой 9915 (в центре малюсенький кружочек с надписью по кругу TAIWAN) далее ниже H 3 19 30. Выпаял оба, тот что был по середине (относительно слота АГП) рассыпался (хотя может я так выпаявал?), другой целенький. Поставил я IRLR2905 (на корпусе LR2905 (не читаемый символ) 528A) - такие надо было ставить? Мать не завелась. На одном (тот что посередине) 2.8 В, на другом, что ближе к краю слота, наряжение 1.7 В. Должно быть по идее какое? Транзюки греются чуть-чуть меньше, чем те, что стояли, но кроме них больше ничего не греется.
Кто что посоветует?
у вас ниже АГП стояли 9915 ?
обычно 9915 стоят ниже оперативки....
Да IRLR2905, это те, что нужно...
А почему такое удивление? Да стоили ниже АГП именно 9915 (интересно, кто их производитель и какая полная маркировка, а то смахивает на год и неделю выпуска)? Ниже оперативки на моей дохлой плате стоят (три штуки) APM2014N GFS45.
На питалове проца стоят (три штуки) 13N03LA AJ319 и стоят (тоже три штуки) CHN D90NH 02L 308323.
Вот такие вот дела. А почему обычно 9915 стоят ниже оперативки????? :o
Никакого удивления.
Песня была у Апиной "Я его слепила из того что было"...
Просто АСУС любить ставить 9915 на питалово памяти и все...
