Здравствуйте! Имеется проблема с материнской платой Asus P4P800 (rev 2.0). После бесперебойной работы в течении года в один прекрасный момент система зависла и после reset не запустилась. После включения питания вентилятор включается на процессоре..., напряжение на процессоре мерял через один из дросселей и корпуса, показывает 1.57 В, на севернике не мерял (не знаю куда щупами мильтиметра подлезть), но загрузка не происходит. Периодически (1 из 50) мама заводится, но не надолго, зависает и опять перестает запускаться. Вздувшихся конденсаторов и видимых повреждений не наблюдается. Процессор и сев. мост после включения нормально греются. POST-карты не имею... и нужна ли она в данном случае?. Подскажите, в чем может быть причина и как проверить и устранить её, если это возможно. Думается что может шим'как ADP3180, между сев. мостом и сокетом проца полетела или её обвязка в виде кондюков или транзисторов каких....
Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже наверно заметил что у меня похожая проблема и хотелось бы починить, а от самооценка упадет ниже плинтуса![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот только до абсурда доходить не надо...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Но ведь так советуют! Вот и спрашиваю о реальной потребности в данном совете....
Я ниразу не замораживал, но если следовать логике это ни к чему не приведет. У вас генадий сдвиги какие нибудь есть?
Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен... на права водить а/м... сдал. На неделе вплотную займусь матерью... посмотрим что сможем сделать...
только что отремонтировал свою P4P800 с подобными симптомами, заменил полевик APM2054 (тот что почти под AGP слотом) на IRLR2905.
Вылечили матерь P4P800 (ревизия 2.0 или другая?) с такими же симптомами, какие наблюдаю и я у своей. Заменив полевик в цепи питания AGP на аналог. Если не секрет (ну или Ваша догадка...) то почему матери ведут себя убитыми, даже если используешь PCI видеокарту? Вообще, по идее должны были стартовать с PCI картой, а с AGP нет... Странно, если смотреть со стороны логичной схемотехники... хотя может и накудесничали инженеры ASUS'а...
ревизия и симптомы одинаковы. за несколько дней (недель) до гибели система стала виснуть. многократные резеты с целью завести материнку. настал день когда она завелась последний раз, я успел зайти в биос, ребут и все.. все крутится, греется, но не заводится. Измерил основные напруги, все ок. включил PCI видео - эффект ноль. грешил на биос, но маловероятно. интуитивно думал о AGP, т.к. последний раз мать завелась после моих манипуляций с AGP (ставил другую видюху). Решил прозвонить полевики, выпаял один, все нормально. Стал выпаивать второй, чуть дотронулся, а он развалился. Уверенность возросла до 90%. Поискал аналог, запаял, все работает.
А не выпаевая мосфет выглядит(ел) убитым?
А видюха что вставлялась пред самой поломкой жива? Что за видюха была?
на плате, визуально выглядел вполне нормальным. моя родная видюха GF6600GT. Вставлялась ATI Radeon 9600Pro после того, как я разобрал комп и материнка уже не заводилась, хотя прикидывалась рабочей (все сиптомы описаны вами же). Последний раз завелась с ATI и ожила только после замены полевика.
