Мат. плата Acorp Via85p включается но не стартует (не выполняется POST) После нажатия Reset на панели кнопок стартует и работает. Может старый глюк? Только я по поиску не нашел. Мосты прогрел. Не помогло.
Кондёры менял? это их общая беда
Оказалось все просто, начал мутить тестовый БП Delta. А так с другими БП работает.
Все равно кандёры, просто у нового БП выходные параметры оказались получше.
Кондёры менял?
это их общая беда
