Для надежности всё таки хочу удостовериться в
Alex Homutov писал(-а):
а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы APL1084
Для надежности всё таки хочу удостовериться в работе ШИМ'ки ADP3180, только не знаю, как это все таки надежно сделать? Господа, подскажите (если можно кратенько расписать или ткнуть в примеры).
Транзюки посмотрю... А они в обвязке шим, как я выше писал?
Блин... Всё, мать больше не включается, уже раз 300 нажимал на power кнопку спереди системника (так же пробовал и на блоке питания тумблер щелкать, а потом спереди на повер давить) и всё бестолку. Нет, мать подаёт признаки жизни, вроде того, как начинает крутить вентилятор на проце, видеокарте, инициализировать HDD, DVD-rom... Но как я писал выше, уходит видимо в какой-то стопор, не успев инициализировать видео (ни AGP, ни PCI). Проц при этом греется как обычно, сев. мост так же греется как и вроде должно (как на нормально работавшей матери), южник греется - комнатная температура +4 или +7 градусов где-то так...
Померял вольтаж проц: 1,55 В, память: 2,68 В.... Сейчас примеряюсь, как напругу на мостах померять...
Проверял на вшивость сокет (как выше посоветовали - надавливанием на радиатор на проце.....)
Грешу на ШИМ'ку... или её обвязку... Хотя, чем чёрт не шутит, может не туда бью... Короче буду снова трогать пальцем корпуса транзюков... и всякой мелочи..., может где какой "пузачь" себя выдаст.
Совет бы не помешал ШИМ'ку протестить как?
Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
  • Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен...
  • Я ниразу не замораживал, но если следовать логике
  • Вот только до абсурда доходить не
  • Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже
  • Блок питания взял другой у друга PowerMan
  • Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно
  • Ну, а если жива, значит ли, что
  • Геннадий Рабочая у тебя ШИМ-ка,
  • Не всё так просто - это понимать
  • Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по
  • Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
  • Геннадий не надо забывать проверить
  • Может я и неправ, но похоже, что нет
  • А батарейка CMOS жива?
  • Геннадий в Сибири даже в
  • Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме
  • Господи....В ремонт не пробовали?.....
  • Геннадий http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
  • 1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал
  • Геннадий 1) Насчет шимки -
  • Для надежности всё таки хочу удостовериться в
  • а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы
  • очень на них похоже. А что
  • Сокет греть надо на 99%
  • А не стоят ли на плате транзисторы APM....
  • А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно?
  • Симптомы очень похожи , такое я встречаю на
  • Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и
  • Пост карта вам обойдется от 25 до 150+
  • 1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было
  • Геннадий 1) Отписать, что при
  • БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
  • Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним
  • А как там Южный мост?Греется сильно?
