Сокет греть надо на 99%
17 Июл 2006 - 09:46 Unknown BIOS
708
50.66
Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
Никакого удивления. Песня была у Апиной "Я его слепила
А почему такое удивление? Да стоили ниже АГП
у вас ниже АГП стояли 9915 ? обычно
Итак, на моей плате стоили под АГП транзюки
На выходных было 2 таких материнки: 1. P4P800
на плате, визуально выглядел вполне нормальным. моя родная
А не выпаевая мосфет выглядит(ел) убитым? А видюха что
ревизия и симптомы одинаковы. за несколько дней (недель)
Вылечили матерь P4P800 (ревизия 2.0 или другая?) с
только что отремонтировал свою P4P800 с подобными симптомами,
Нет пока подвижек... Был занят, сдавал экзамен...
Я ниразу не замораживал, но если следовать логике
Вот только до абсурда доходить не
Если отремонтируешь напиши пожалуйста в форум, ты уже
Блок питания взял другой у друга PowerMan
Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно
Ну, а если жива, значит ли, что
Геннадий Рабочая у тебя ШИМ-ка,
Не всё так просто - это понимать
Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по
Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как
Геннадий не надо забывать проверить
Может я и неправ, но похоже, что нет
А батарейка CMOS жива?
Геннадий в Сибири даже в
Мать то,по уму,лежать на столе должна,БЕЗ всякой начинки,кроме
Господи....В ремонт не пробовали?.....
Геннадий http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11821
1. Даташит на ШИМ'ку я уже скачал
Геннадий 1) Насчет шимки -
Для надежности всё таки хочу удостовериться в
а на них написано APM3055, APM3054 или стабилизаторы
очень на них похоже. А что
А не стоят ли на плате транзисторы APM....
А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно?
Симптомы очень похожи , такое я встречаю на
Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и
Пост карта вам обойдется от 25 до 150+
1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было
Геннадий 1) Отписать, что при
БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на
Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним
А как там Южный мост?Греется сильно?
