Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по выходному напряжению для Вашего процессора,более,чем жива,да и здравствует! Они достаточно умны в последнее время,эти микросхемы....За счёт обратной связи,если (общими словами),ШИМка чухает на соответствие с VIDами выходное напряжение,если оно не действительно,снимает свой Пауэр-Гуд. Тогда мать висит в сбросе.На выходе стабильника CPU-0 вольт.Вследствие неисправности даже верхнего мосфета (читай-пробой) учует завышенное напряжение на выходе,она откроет нижний мосфет плеча,дабы защитить процессор.В итоге,как минимум-блок питания валится в защиту,максимум,в зависимости от нюансов случая,оба выгоревших мосфета...И как редкий случай-процессор,к Вам,как я понял,это не относится.Питальник проца-не при делах!
Попытки запуска через раз указывают на плавающую неисправность...Если сейчас перестала запускаться,значит,добили.Я понимаю Ваше желание-Восстановить мать...Но не всё так просто,как хотелось бы...
