Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме USB~5-5,18V, USB_DATA=0V, чипсет=1,5V, PW_ON~5V, минус PW_ON=0V,батарея =1,9V(думаю некритично на данный момент). Мост на ощупь слегка греется при подаче дежурки, мультик не греется, значительного нагрева полевых транзисторов не обнаружил. Вызывает подозрение полевой транзистор указанный на рисунке зелёной стрелкой. Его затвор управляется с помощью Winbond W83301R(на рисунке в зелёном овале). По даташиту на затворе должно быть 5VDLSB,если ничего не путаю. Напряжение с стока этого полевого транзистора поступает на исток бОльшего мосфета(чуть левее), но зачем оно нужно ,и куда идёт дальше определить не смог. В чём может быть проблема? В мосфете? Драйвере? Мб ещё в чем?
| Вложение | Размер |
| 41.jpg | 231.06 КБ |
Извиняюсь за очередную глупую ошибку. Сток и исток местами перепутал. Видимо это касается всех упомянутых транзисторов. Для Q79 и Q80 ,полагаю, это не критично. Поправка. Для Q76, который формирует напряжение питания памяти: его исток звонится на землю с сопротивлением 15 Ом, а сопротивление сток-земля 10-ки КОм. С контакта VDD разъёма памяти звонится на землю через те же 15 Ом. Может ли быть такое низкое сопротивление в питающей цепи? Или это точное является неисправностью? Вынул 2 электролитических конденсатора EC141 и EC146, которые находятся в цепи истока Q76 и земли, но нет, проблема не в них. Следующий подозреваемый - керамический конденсатор на оборотной стороне печатной платы так же находящийся в цепи исток-земля. На вид вменяемый. Из паяльных инструментов на данный момент только паяльник.
Стоит ли его снимать? Или так и должно быть?
Измеряли с процессором в сокете?
Без цпу. С ним результат тот же.
У Q50 сток точно с GND звонится, он случаем не подает питание на SYS_FAN или другой? А то бывает контакты разъемов гнут.
Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор Q50 на землю от 2-3 КОм. Снял керамический конденсатор на обратной стороне МП. Тоже не он. Так и продолжает звониться исток -земля. Продолжу изыскания далее. Надеюсь не зря.
15 Ом не земля, проверил на плате с немного другим чипсетом(nf-6100) 25 Ом, думается и от 15 Ом в кз уходить не должно.
Чипсет nforce4 у кого есть, пускай проверять сколько по питанию памяти у него должно быть.
Спасибо за помощь. Тоже разделяю мысль, что от 15 Ом , наверно, не должно уходить в КЗ. Продолжил отслеживать цепь от операционного усилителя, которую просил maco. Неплохая такая цепь намечается Потребуется время. Кстати, какая методика в таком случае отслеживается КЗ? Снимаются по очереди ключевые мосфеты и интегральные схемы до исчезновения неисправности? Тобишь методом тыка?
Обычно сначала отслеживается схема до понимания, проверяется сопротивление интересующих участков, потом отключаются отдельные стабилизаторы/коммутаторы.
Случайно со вставленным цпу замерил сопротивление +12В на землю - 0 Ом. Мерею сопротивление стока и истока верхнего плеча преобразователя проца на землю, тоже 0 Ом. Почему сток верхнего плеча звонится на землю со вставленным цпу не осилил. Вынимаю проц, кз по +12В пропадает. Между VDD и VSS цпу также 0 Ом. Я так понимаю, что с кз по питанию ядра ничего не сделать и только на выброс?
По поводу 15 Ом между истоком стабилизатора 2,5В для оперативки и землёй- нашел 2 последовательно включенных резистора с маркировкой 18X, что соответствует 15 Омам "в натуре" каждый. Один конец этой цепочки подключён к стабилизатору, другой к земле. Ежели нет ответвлений, то должно быть 30 Ом. Что-то может с резистором случиться,чтобы его сопротивление упало? Ладно ,если подгорел, то R увеличится. Наталкивает на мысль, что есть ещё какое-то ответвление.
Ну и ещё одно изыскание. Если ничего в плату не вставлено, то сопротивление между землёй и остальными контактами колодки ATX много больше нуля. Следовательно, как я понимаю, есть транзистор, который находится в закрытом состоянии являясь проблемным ,либо отсекает проблемный участок. Если пробитый транзистор, то он должен одной ногой сидеть на земле, чтобы вызвать кз, либо же должен быть конденсатор также одной ногой сидящий на земле. Поправьте, если что-то напутал.
Потому что сток с истоком пробит у кого то в верхнем плече и +12в прямиком пошли в ЦПУ.
