Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме USB~5-5,18V, USB_DATA=0V, чипсет=1,5V, PW_ON~5V, минус PW_ON=0V,батарея =1,9V(думаю некритично на данный момент). Мост на ощупь слегка греется при подаче дежурки, мультик не греется, значительного нагрева полевых транзисторов не обнаружил. Вызывает подозрение полевой транзистор указанный на рисунке зелёной стрелкой. Его затвор управляется с помощью Winbond W83301R(на рисунке в зелёном овале). По даташиту на затворе должно быть 5VDLSB,если ничего не путаю. Напряжение с стока этого полевого транзистора поступает на исток бОльшего мосфета(чуть левее), но зачем оно нужно ,и куда идёт дальше определить не смог. В чём может быть проблема? В мосфете? Драйвере? Мб ещё в чем?
| Вложение | Размер |
| 41.jpg | 231.06 КБ |
В прикреплённом рисунке все связи от входных ног компаратора, которые смог отловить методом тыка ибо задействованы внутренние слои печатной платы, и отследить связи визуально не представляется возможным. Возможны дополнительные ответвления.
Да, выпаян был выходной дроссель. Не заморачивался какой из них входной а какой выходной. Хотел просто разомкнуть цепь, что собственно и сделал с помощью первой попавшейся катушки. Это кардинально меняет измеренные данные?т.е. сейчас не вижу ничего криминального в Q278 ,а ,если выпаяю именно входной дроссель, то он(мосфет Q278) может оказаться неисправным?
Еслиб знал, то указал бы сразу. EM820D . Он же: Мультиметр
Интересовал запуск платы с выпаянным входным дросселем именно этого преобразователя.
Извиняюсь, давно не писал. Времени не было.
Выходной дроссель впаял, входной выпаял. После попытки запуска на PS_ON= 0В. КЗ.
Ну это в режиме проверки диода. А если включить в режим измерения сопротивления, то ведь ток и/или напряжение может измениться да и ещё в зависимости от предела измерения?
Смешно. Имелась ввиду первая попавшаяся катушка в шим преобразователи моста.
Обычно, но факт остается фактом. А что в топе и боттоме должно располагаться? Сигнальные цепи? Или все зависит от кол-ва слоев? Продолжил отслеживать связи, и обнаружилось вот что. 10-ая нога драйвера(W83301R, даташит прикладывал в одном из первых постов ) мосфетов звонится на землю на прямую, а сток транзистора Q76, который формирует напряжение питания на памяти звонится на землю с 15-ю омами. Что скажите?
Отсоединять БП от платы при проверке. В БП бывает и 10 омные резисторы по 3.3в стоят.
Если там коммутатор 3.3VDUAL, то и по нему замеры нужны. Исток Q76 на землю сколько?
БП конечно же отсоединен. Сопротивление исток - земля для Q76 в одном положении щупов бесконечно(диоды, видимо), если поменять полярность,то 6-7 КОм. 3.3VDUAL коммутатор на маме? Такой бывает? 5VDUAL есть. Коммутирует 5VSB и основную 5-ти вольтовую линию, но чтоб 3.3VDUAL...
Вообще,есть подозрение на пробитый конденсатор который соединяет сток Q76 и землю(если судить по типовой схеме включения винбонда приведённой в даташите). И хотелось бы узнать про 10-ю ногу винбонда. Чего это она звонится на землю. Визуально не получается отследить трассу. Просто, мб, кто в курсе дела.
В вашем случае IMHO реализован на диодах.
P.S. Проверьте близлежащие диоды и транзисторы, которые управляются выводами STR_DRV2 и STR_DRV3 W83301R.
Кстати, да. Два диода шоттки. Оба исправны.
STR_DRV2 управляет Q79. Исток- сток 570мВ. Исток/сток – затвор бесконечно. Сопротивление между сток/исток/затвор и землёй либо бесконечно, либо больше 2-3 Ком.
Чуть ниже расположен ещё один диод шоттки- исправен. STR_DRV3 управляет Q80. Исток- сток 524 мВ. Сток- исток 1000 мВ(Параллельно исток-сток подключен конденсатор). Исток/сток – затвор бесконечно. Сопротивление между исток/затвор и землёй либо бесконечно, либо больше 2-3 Ком. Сток-земля 0 Ом, как и должно быть.
Если уж хочется разобраться с низким сопротивлением между контактной площадкой стока Q76 и землей, то выполняйте следущее:
Automate писал(-а): Если речь о Q80, то поменять местами слова "сток" и "исток"
1. D14, D15, D16 выпаять, измерить сопротивление между контактной площадкой стока Q76 и землей;
2. Q76, Q79 выпаять, аналогично;
3. EC45, BC137, BC141 выпаять, аналогично.
Вы
походусток с истоком путаете, зачем сток на землю сажать?Отправить комментарий
