В прикреплённом рисунке все связи от входных
Отследите, что подключено к 5 и 6 выводам LD8104.
В прикреплённом рисунке все связи от входных ног компаратора, которые смог отловить методом тыка ибо задействованы внутренние слои печатной платы, и отследить связи визуально не представляется возможным. Возможны дополнительные ответвления.
Вы умудрились выпаять выходной дроссель вместо входного, судя по значениям сопротивлений.
Да, выпаян был выходной дроссель. Не заморачивался какой из них входной а какой выходной. Хотел просто разомкнуть цепь, что собственно и сделал с помощью первой попавшейся катушки. Это кардинально меняет измеренные данные?т.е. сейчас не вижу ничего криминального в Q278 ,а ,если выпаяю именно входной дроссель, то он(мосфет Q278) может оказаться неисправным?
Относительно мультиметра - некоторые странные люди предпочитают указывать модель прибора, а не "мультиметр с напряжением источника питания 9V".
Еслиб знал, то указал бы сразу. EM820D . Он же: Мультиметр
shema.jpg 163.21 КБ
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
