Забавно видеть связь входов ОУ с
Automate писал(-а):
все связи от входных ног компаратора, которые смог отловить методом тыка ибо задействованы внутренние слои печатной платы, и отследить связи визуально не представляется возможным
Забавно видеть связь входов ОУ с затворами транзисторов - явно чего-то не доотследили:). Относительно внутренних слоев печатной платы - вряд ли, подобные цепи обычно располагаются на top'е и bottom'е.
Automate писал(-а):
Хотел просто разомкнуть цепь, что собственно и сделал с помощью первой попавшейся катушки.
Если подумать о том, что существуют разные цепи, то возможно будет легче.
Automate писал(-а):
Это кардинально меняет измеренные данные?
Измеренные данные в общем-то пока мало интересуют.
Интересовал запуск платы с выпаянным входным дросселем именно этого преобразователя.
Automate писал(-а):
EM820D
Тест диодов
2.8 В / 1 мА
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
