Automate писал(-а):Современные чипсеты имеют несколько напряжений питания. Причем напряжения могут быть по величине одинаковыми, но использоваться в разных режимах (разными модулями чипсета) и обеспечиваться разными стабилизаторами.
Automate писал(-а):Если говорить о микросхеме, содержащей BIOS, то батарея относительно нее стоит исключительно для красоты
. Automate писал(-а):Поглядеть на распиновку разъема БП (только желательно учитывать ориентацию при измерениях
), воткнуть разъем БП в плату, подключить БП к сети, измерить напряжение на контакте PS_ON, нажать на кнопку PWR_ON (или закоротить контакты PWR_ON и GND на F_PANEL'и), повторно измерить напряжение на контакте PS_ON, огласить результаты.
