Уходит под конденсатор(большой), который чуть выше,а из под него тонкими дорожками под чипсет и под разъёмы USB разъёмы.(рисунок1)
На рисунке подписано 0,34 и явно не на забтворе.
Исправляюсь
Если это действительно PS_ON на разъеме БП - то понимаете как раз таки неправильно. Потому как БП работает при активном низком уровне на PS_ON.
В том-то дело,что БП не работает когда он подключён к маме и я пытаюсь его запустить. Подключаю БП к МБ; меряю напряжение на PS_ON на F_PANEL'е получаю 5В, далее запускаю с помощью отвертки, слышу щелчок в БП, меряю теже 5В на той же F_PANEL'е. Или я что-то не то делаю?
Как себя чувствуют прочие импульсные питальники (в частности, там имеется ШИМ-питальник моста) и линейные стабилизаторы?
Транзистор в цепи питания моста в норме, не греется, на истоке 3,3В на стоке 1,5. На стоке полевика мультика около 2В, на стоке пелевика сетевухи тоже около 2В. Это действительно для StandBy режима.
По поводу сопротивления исток-сток и исток-затвор. Измерил все(кроме тех, которые в цепи питания проца) мосфеты исток-затвор: бесконечное сопротивление; исток-сток: на килоомы идёт счёт кроме одного(рисунок2). Сопротивление исток-сток~55Ом; сток-исток~35Ом;исток-затвор: бесконечное.Стоит ли верить этим показаниям,если мосфет в схеме и можно что угодно намерить. На сколько я понял этот полевик находится в цепи питания PCI(или PCI-E) слотов. И даже если он дохлый, то может ли из-за него гнать,если ни одна карта в слоты не вставлена.
И ещё, попытался померить напругу на биосе с отключённым БП так её и не обнаружил не на одной ноге микрухи.
Исправляюсь
