Измеренные данные в общем-то пока мало интересуют.
Интересовал запуск платы с выпаянным входным дросселем именно этого преобразователя.
Выходной дроссель впаял, входной выпаял. После попытки запуска на PS_ON= 0В. КЗ.
Тест диодов
2.8 В / 1 мА
Ну это в режиме проверки диода. А если включить в режим измерения сопротивления, то ведь ток и/или напряжение может измениться да и ещё в зависимости от предела измерения?
Если подумать о том, что существуют разные цепи, то возможно будет легче.
Смешно. Имелась ввиду первая попавшаяся катушка в шим преобразователи моста.
Забавно видеть связь входов ОУ с затворами транзисторов - явно чего-то не доотследили. Относительно внутренних слоев печатной платы - вряд ли, подобные цепи обычно располагаются на top'е и bottom'е.
Обычно, но факт остается фактом. А что в топе и боттоме должно располагаться? Сигнальные цепи? Или все зависит от кол-ва слоев? Продолжил отслеживать связи, и обнаружилось вот что. 10-ая нога драйвера(W83301R, даташит прикладывал в одном из первых постов ) мосфетов звонится на землю на прямую, а сток транзистора Q76, который формирует напряжение питания на памяти звонится на землю с 15-ю омами. Что скажите?
Извиняюсь, давно не писал. Времени не было.
