Спасибо за помощь. Тоже разделяю мысль, что
15 Ом не земля, проверил на плате с немного другим чипсетом(nf-6100) 25 Ом, думается и от 15 Ом в кз уходить не должно.
Чипсет nforce4 у кого есть, пускай проверять сколько по питанию памяти у него должно быть.
Спасибо за помощь. Тоже разделяю мысль, что от 15 Ом , наверно, не должно уходить в КЗ. Продолжил отслеживать цепь от операционного усилителя, которую просил maco. Неплохая такая цепь намечается Потребуется время. Кстати, какая методика в таком случае отслеживается КЗ? Снимаются по очереди ключевые мосфеты и интегральные схемы до исчезновения неисправности? Тобишь методом тыка?
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
