И снова добрый день!. Ещё одна мама, аналогов которой у нас в хламе нету..... Даже фирмы такой нет. Asrock p45i45pe , проблемы у неё две: включается только с нескольких раз, в смысле вентиляторы у неё крутятся
, вот и далее три коротких одинаковых писка,на постах не помню что, включу, посмотрю. На памяти напряжения нету. И стоит в районе слотиов памяти интересная микруха на ней написано 4500m 315123. Сильно мне кажется, что она подгорела, даже с виду коричневатая...:). Но что это и тем более, на что менять?!!!
Подскажите
Что-нить типа AP4500 или SI4500, p-MOS + n-MOS...
Alles Luge...
Это сборка их двух полевиков. Причем горит обычно только один n-канальный, я у него ноги режу и сверху на проводках обычный подпаиваю.
Привет!
По 4500 можно воспользоваться поиском и получить вот [url=http://forum.rom.by/topic14866.html&highlight=*4500]такой [/url]результат.
Даташиты на AP2030M (APEC), AP4500GM (APEC).
Судя по всему это аналоги, различаются лишь напряжением управления.
Можно заменить на IRF7389 (IR).
С уважением, Владимир.
Для подробного ознакомления можно глянуть здесь.
А в моей практике чаще летят как раз р-канальные.
Второй транзистор обычно остается жив.
Если совсем невмоготу - поднять ноги горевшего, а сверху навесить замену.
Девушка с нами на форуме, и умненькая, так приятно
Фирма - asrock.com/index.ru.asp
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Reanimator да умер именно P-канальный
(R)SOFT irf7389 нету
Хочу приляпать на проводках P-channel как рекомендуетDmitry-r Если заработает, то буду искать....
замену....
Не Dmitry-r, а Alex Homutov... У меня есть что поставить...
Alles Luge...
Привет!
То, что мной было указано на замену - это лишь цитата. Если заглянуть в таблицу, то можно найти немало аналогов.
Например: IRF7317, IRF7319, IRF7379. Возможно подойдут и другие, но хар-ки у них похуже... Я выбирал по наименьшему Rds.
Да. Скорее всего так и есть т.к. сопротивление p-канального транзистора в открытом состоянии примерно в два раза больше, чем у n-канального.
Это верно для комплиментарного например пара (IRF540 IRF9540) , тоесть всегда можно найти и с меньшим сопротивлением
Но, к сожалению, высокое сопротивление канала это не прихоть, а технолочически обусловленная необходимость, из-за того, что там слоёв в 1,5-2 раза больше , чем в N-канальном......зато можно себя утешить слегка меньшей ёмкостью затвора
Возможно. Но речь идет о сабжевой сборке 4500. А значения Rds для n- и p-каналов я посмотрел в вышеупомянутой таблице, из чего и сделал соотв. вывод.
