Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 июня 2007
Со слов клиента-вечером выключили, а на след. день не включается.
Смотрим: деж. напруга в норме, с БП-5В, светодиод зелёный горит на мамке.На ЮМ деж. напруга поступает-1,5В
На контактах Reset и Ps-on +3,4В, в деж. режиме ничего не греется.
Мультик: ITE IT8708F-A, рядом стоит м/c ASUS ASB100-A TPF101251-??
На последнюю идут дороги напрямую от кнопки P-on однозначно участвует в пуске.
Принудительно пускаем БП: без проца не жужжит и с присоской(12В), и без.
С процем:с присоской кулеры крутануться на 1-2сек и останавливаются, а без присоски(12В) кулеры закручиваются и работают.(БП пускается принудительно)
Явного КЗ нигде нет.Посмотреть питатели проца?Их там всего 4:
Q13(05No3L) в паре с Q7(Phd78Q..) и Q6(05N03L) в паре c Q4(Phd78Q..), управляются ШИМ HIP6602BCB.
Dmitry-r
19 лет 5 месяцев назад
ASB100-A частенько выходит из строя, симптомы похожи.
HIP6602BCB - это двухканальный драйвер управления полумостом n-MOS транзисторов. ШИМ HIP6302...
serg
Менял неск раз на ASB100 с каких-то старых асусей.
vitalyV
если с процом уходит бп в защиту, то либо проц дохлый либо его питание, т.е. шим и транзисторы смотреть надо...
Garry29
Красная лампочка между agp и pci часом не горит?
Serhab
Красный светодиод между AGP и PCI горит постояно(в дежурке), мамка без видеокарты, при принудительном пуске БП без 12в разьёма тоже горит, что сие значит?
Garry29
Это значит что один или несколько smd'шных транзюков (между agp и pci - вроде всего три) подкороченны, меняй их.
Serhab
19 лет 4 месяца назад
Ожила мамка, сам не понял отчего. Без 12В разёма запустил БП принудительно(с процом), решил померять напругу на питателях проца-присутствует! около 1,6В(проц-целерон 2Гц на 400 шине).Думаю надо поставить память и видюху-поставил-включаю БП принудительно- опять таки без 12В разьёма-плата стартует, захожу в биос смотрю настройки, мониторинг напруг-усё показывает и работает. Далее, пробую Reset- плата успешно резетится, ещё раз захожу в биос ползаю по настройкам, затем то ли случайно то ли как замкнул контакты P-On на плате-плата вырубилась вместе с БП (и светодиод стендбая погас)-быстрее всё выключил.Далее подтыкаю на плату 12В разьём-присоску-запускаю БП принудительно-включается и плата нормально стартует.Пробую пуск с кнопки P-on(без перемычки на БП)-включается и работает, во непонятки где.
Вопрос: на плате два допол. разьёма питания- квадратный 12В рядом с процом, и ещё один обычный рядом с основным разьёмом АТХ(якобы если у БП нет допол. разьёма 12В, то можно использовать этот обычный). У клиента были задействованы оба разьёма.Как правильно? Garry29- SMD-ки посмотрю, светодиод якобы должен загораться только когда используешь старые 3,3В видеокарты
Добавлено спустя 1 день 1 час 1 минуту 58 секунд:
Ещё раз гонял вышеописанную мамку-пока всё работает-включается, стартует, выключается без проблем с кнопки P-On.Чего с ней было- непонятно.По поводу дополнителных разьёмов никто не подскажет-оба задействовать, или достаточно только один?
Проблему горящего светодиода около AGP слота пока не решил-транзисторы прозвонил-звонятся нормально(один полевик, два биполярника)-думаю может так и оставить-уж больно там неудобно подлазить с паяльником-слишком мало расстояние, тем более что AGP слот там с ползающей боковой планкой, которая затрудняет доступ к транзюкам.
R_Soft
Это я описывал на форуме как "шоковое состояние матплаты после БП аля JNC/Codegen сотоварищи". ;) После отлежки или принудительного включения материнке становится значительно легче. Хотя, я бы не исключал плохой контакт или пониженное напряжение на батарейке. Ну или ещё какой-нибудь "неконтакт", набившаяся пыль к примеру под мостом или сокетом (не все её и чистят).
Судя по источнику.
Питание:
- Стандартный 20-ти пиновый разъем питания ATX (ATX-PW)
- Дополнительный 4-х пиновый разъем питания
- Обычный 12-ти вольтовый разъем питания (Технология Asus EZ Plug)
Если на БП нет дополн. 4-пинового разъема 12 Вольт, то можно использовать "Технологию Asus EZ Plug"... ;)
Baza
[offtop]
Про EZ Plug первый раз слышу, а вот переходник с молекса на соску питания проца для FSP-250 уже полгода как слепил :) [/offtop]
Serhab
Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не включается.При изгибе платы или надавливании в районе AGP слота включается и стартует самопроизвольно(при этом красный светодиод около AGP горит то ярче, то слабее.)Пока держишь рукой-работает, отпускаешь-выключается.До этого менял идин из smd-транзюков возле AGP-слота, думал подкорочен, оказалось нет.
