И снова добрый день!. Ещё одна мама, аналогов которой у нас в хламе нету..... Даже фирмы такой нет. Asrock p45i45pe , проблемы у неё две: включается только с нескольких раз, в смысле вентиляторы у неё крутятся
, вот и далее три коротких одинаковых писка,на постах не помню что, включу, посмотрю. На памяти напряжения нету. И стоит в районе слотиов памяти интересная микруха на ней написано 4500m 315123. Сильно мне кажется, что она подгорела, даже с виду коричневатая...:). Но что это и тем более, на что менять?!!!
Подскажите
дОБРЫЙ ДЕНЬ! Заменила 4500m на FDS8953a, напряжение на памяти появилось 2,6 вольта, но жутко греется область птилова процессора и мама в нулях...Мучает жуткое ощущение, что процику хана...Напряжение на процессор 1,3 вольта..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
она теперь спроцессором вообще не включается....
Привет!
Что-то я не нахожу, что такое FDS8953A. Желательно указать на даташит, чтобы можно было посмотреть параметры замены.
сорри на fds8958a
на digchip.com есть
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
там только Rds вроде меньше 0,052 ома
Да. Похоже, что подходит FDS8958A.
Тогда, надо искать далее, что могло ещё выгореть попутно...
я уже боюсь искать
эта ......мне проц спалила.....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
транзисторы по питанию проца целые , выпаивала, звонила, единственное предположение - импульсы,...?...не знаю...
Давай с начала.
Если мать не стартуте с первого раза - кондёры, кварц барахлит, мелочёвка где то "подтекает". М/б ещё что то.
Потемневший элемент.
Выгорание p-канального тр-ра м/б вызвано перегрузкой по питанию памяти, кз в/на памяти или перевёртыванием. Часто в последнем случае микруха с дыркой. Как правило, если кз было по памяти, летят ещё тр-ры в цепи стабилизации памяти. Если верить фото платы на сайте вендора, они справа от синего ide разъёма. Эти элементы проверялись?
Если не трудно, укажите визуально место потемневшего элемента на плате.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Приветствую!
Посмотрел обзор по вашей плате. Питание процессора от 20-пинового разъема. ...
Проблему нужно расписывать подробней, указывать позиционные обозначения элементов, замеры напряжений и т.д. в соответствиями с требованиями форума - как правильно задавать вопрос.
Прежде чем втавлять процессор, следует убедиться, что VRM CPU работает без процессора. Как я это делаю? Ищу даташит на ШИМ процессора, нахожу какие выводы соотв. VIDам. Перемычкой (с иголкой и "крокодилом" на концах), перед включением материнки, замыкаю на массу один из VIDов, включаю и вольтметром контролирую напряжение. Под сокет478 такое проходило, под сокетА - не всегда (нужно вставлять проц).... После контроля и записи VCORE переходим к контролю и записи напряжений на всех мосфетах и регуляторах мтаплаты. Если всё ОК, то только после этого можно вставлять проц с соответствующим проверенным кулером...
На основе каких данных установлен факт, что проц спален?
С уважением, Владимир.
Та же самая проблема, заменил на IRF7389 (IR). Работает как часы, ничего не греется(чрезмерно
Темболее IRF7389 (IR) - дешевле по деньгам, у нас в Киеве разница в 2раза.
