Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме USB~5-5,18V, USB_DATA=0V, чипсет=1,5V, PW_ON~5V, минус PW_ON=0V,батарея =1,9V(думаю некритично на данный момент). Мост на ощупь слегка греется при подаче дежурки, мультик не греется, значительного нагрева полевых транзисторов не обнаружил. Вызывает подозрение полевой транзистор указанный на рисунке зелёной стрелкой. Его затвор управляется с помощью Winbond W83301R(на рисунке в зелёном овале). По даташиту на затворе должно быть 5VDLSB,если ничего не путаю. Напряжение с стока этого полевого транзистора поступает на исток бОльшего мосфета(чуть левее), но зачем оно нужно ,и куда идёт дальше определить не смог. В чём может быть проблема? В мосфете? Драйвере? Мб ещё в чем?
| Вложение | Размер |
| 41.jpg | 231.06 КБ |
Считаете, что OVP не сработала?
Разве у пробитого транзистор сток-исток в схеме звонится накоротко? А не просто заниженное сопротивление?
Здесь же такое ощущение, что либо вместо транзистора перемычка стоит, либо сток верхнего плеча как-то соединён с Vcore.
Ещё такое наблюдение. При вставленном ЦПУ +12В линия в колодке АTX и +12В в косичке питания процессора звонятся накоротко.
