Автор: Stasik_B , 27 апреля 2008
Здравствуйте! Проблема заключаеться в том, что материнка GA-K8N-SLI не видет sata устройства(будь то hdd или dvd). IDE работает нормально. Стояла прошифка биоса f2, прошил до последней - f9, результат - ноль. Можноли с уверенностью утверждать что накрылся мост nForce 4 sli?
spectre
17 лет 10 месяцев назад
Снимите радиатор и посмотрите не баловались ли с конфигурационными перемычкими на мосту, а то были тут случаи.
Stasik_B
Радиатор снял. Перемычки на месте.
Пробуйте прогреть мост.
trett
Похожая неисправность на моём личном компе с мамой  ASUS P5K Premium. После некоторого времени работы пропадают все SATA устройства и мать виснет. При перезагрузке начинает искать SATA устройства и виснет. Остыв пару часов, запускается и работает нормально. Сильно подозреваю отвал моста. Понесу по гарантии, благо на ASUS 3 года.
Stasik_B
ok! вечером попробую прогреть. завтра отпишусь.
Stasik_B
Вообщем вчера вечером прогрел мост... Мать ушла в ресет, через pw-on не включаеться, только принудительно. Видать шары слиплись.:cry:
Да, скорее всего не правильно грели.
SymA
16 лет 6 месяцев назад
Ещё вариант: по дефолту в биосе на сабжевой доске sata порты работают в raid режиме. Отклчаем его и радуемся. (=
Rom
не вижу связи...
SymA
16 лет 5 месяцев назад
To ROM
в моем случае мама также не видила sata устройства. После отключения raid в биосе все наладилось.
