Уже 5ая или 6ая мамка-греется полевик в правом верхнем углу платы(БП в дежурном режиме) 20no3L(рука не терпит)-БП в защите не пускается.Что это за транзистор(Q95) и чем можнот заменить. Их там ещё 3 штуки рядом стоит(около разьёмов памяти) Q92(APL1084),Q97(50No24),Q94(P3055LD). Я так понимаю-это формирователи служебного напряжения для мостов? или как?
Замена ЮМ недумая. Поднял с десяток таких, дефект один и тот же. Классика данных мам.
может что отжечь?
Извиняюсь за безграмотность в постах
Расскажу о своих рез. "опытов" по отжигу данной мамы: USB не отжигал(может зря), начал с дежурки-поставил мычку с +5В БП на S Q95-включил БП принудительно и так раз пять +5В не поднялось до конца, но транзистор греться стал меньше.Далее поставил мычку с +3,3В БП на выход APL 1084-тоже несколько раз включил ненадолго. После этого все напруги и деж. и рабочие пришли в норму.В дежурном режиме 5В-норма(q95), выход APL1084(q92)-3,4В, выход Apl 1117(q41-что возле южника)-1,5В-греется сильно.ЮМ немного греется.Больше ничего не греется.Плата после этих манипуляций стала нормально включаться и выключаться с кнопки P-On, но старта не было-досадно.
Порадовало, что все напруги нормализовались.Мерял и на проце, и на памяти и на AGP-норма-но старта не было.После этого решил отжечь USB-но на них в дежурке норма- 5В, но я решил.Сначала поставил мычку с 3,3В-не помогло, потом с 5В-не помогло-как долго надо держать БП включенным? Потом решил с 12В-после второго раза треснул мульт и начал сильно греться, а южнику хоть бы хрен слегка греется-короче спалил я мульт и плата стала включаться сразу после подачи питания с БП и мульт сильно греться.Вот такой первый опыт-зря я с 12В связался.У меня ещё 4 такие платы-буду мучать, о рез. отпишу.
Вывод такой: в ЮМ поле проделанных операций всё равно что-то коротило,т.к. сильно грелся 1,5В источник Apl 1117. Думаю с USB вряд ли связано, т.к. на них пит. в норме и коротышей не было.
Надо было попробовать подать на выход APL пит. с более мощного источника 1,5В-кто что думает?
Добавлено спустя 1 день 5 часов 2 минуты 22 секунды:
Ну что форумчане-есть положительный опыт поднятия указанной в теме платы.С первой не повезло, вторая получилась. Всё по порядку:![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
сначала отжигал USB- 5в не помогло, повторил с 12в- б..ять из южника дым шёл не раз и какая-то бяка вонячая сочилась я думал ему п..ец.Кратковременно подавал 12в на все линии D+ D- неоднократно.Отожглись (в смысле в обрыв) только часть-на остальных остаточное сопротивление присутсвует.Затем с напругами как описано 3,3В и 5В игрался-все они сначала были просажены, потом поднялись до нормы 1,5В 3,3В 5В-ОК! Вони было предостаточно!
Сейчас имеем: нормально пускающуюся плату с охерено греющимся южником и Apl 1117(1,5в на ЮГ) и APL1084(3,3B).Больше ничё не греется.На южнике радиатор от какой-то видюхи.Сначала плата работала минут 5-южник горячий даже с радиатором-потом выключалась(из-за чего), повторный запуск ничего не давал.Поставил на радиатор ЮМ кулер-работает уже с полчаса-пока без винта-на ней только проц и память(видео встроенное).
Да забыл-пока занимался реанимацией южника-проца на мамке не было.Вот такие дела-сам не верил в такие чудеса-а вот получилось.
В понедельник поставлю винт и операционку-посмотрим что будет, есть ещё такие платы.
Если всё будет работать-надо поставить на ЮМ хороший радиатор с кулером, а также на 1117 и 1084- и нехай пашет б..ять пока не сдохнет
Добавлю-счас убрал кулер с ЮМ-вырубилась минут через 10. Поставил опять назад-работает минут 20 и в отруб,чё-то подпалилось в южнике..
Так и продолжает вырубаться, счас даже с кулером, ё-моё, зря я его убрал второй раз..работает минут 10..
По поводу вырубания мамки, по ходу из-за блока питания. Сегодня опять я её тестил БП-слабенький был,восстановленный мной когда-то.Заметил, что при вырубании проседает дежурка до 3В, и пит. на ЮМ просажено.Потом он у меня на глазах взорвался(дежурка выгорела с обвязкой).Я его восстановил, подключаю-работает 20 мин. и опять вырубается.Поставил помощней Кодеген какой-то-мамка с ним вообще не заводится, хотя дежурка в норме.Вернул назад старый-та же байда-уходит в отруб.Потом он у меня повторно сгорел -вылетела дежурка
.Взял с мощной машины FSP-400вт, счас милое дело-работает около часа, пока без винта, но с CD приводом с которого и загрузился с InfraMiniPE-пока работает.Все дрова установились, точно могу сказать, что видео встроенное работает, встроенная сетевуха работает, звук есть,IDE-контроллеры в порядке, COM и LPT-не проверял, c USB я думаю понятно
-не дай бог туда чё нибудь сунут
Завтра попробую достать винт и получше потестить мамку..
Есть ещё платы-о рез. отпишу.
Да, на ЮМ радиатор с кулером по прежнему, думаю поставить на APL 1117 и APL1084 небольшие пластины- они греются охеренно.
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 37 секунд:
Выше было сказано что встроенная звуковуха работает-обманул, не работает- она даже в свойствах системы не видится, остальное работает, даже встроенная сетевуха пашет, счас плата тестится на сбойность синтетикой...операционка на винте.
Сегодня понедельник, тем более после ПАсхи-нет настроения и головка БО-БО.Но поднялась вторая плата из серии Ga-8GEM800 и это порадовало, тем более что поднялась тихо без дыма и шума-с пол-пинка.Проблема была таже-незапуск БП и просевшие деж. источники, КЗ по USB не было,все они звонились ОК, один в один.Две перемычки, брошенные друг за другом решили проблему!Сначала на 5В(Q95), затем на 3,3В(Q92-APL1084)-БП был запущен принудительно.Сначала ЮМ в дежурке грелся-плата завелась и работает, на ЮМ радиатор с кулером.Всё работает-операционка на винте(XP), звук-ОК, сеть-ОК,PCI слоты не проверял.
, ну и четвёртая это вот "самый идеальный случай" описанная в данном посте:ЮМ не калится, звук работает, USB не трогал-время восстановления-1,5 минуты.
Далее плата была выключена-потрогав ю.мост убедился, что он еле тёплый в дежурке, всё так и есть, и в рабочем режиме тоже.Подозреваю что и USB может работать будут-но страшно плату убивать второй раз.До этого восстанавливал ещё 3 таких-из трёх пошла одна, но с дымом и вонью(счас стабильно работает с калящимся ЮМ,убитыми USB и звуком), вторая отожглась тоже тихо-но стартанула пару раз и счас не стартует-буду ей ещё заниматься, третья (это самый первый мой опыт-я тогда нечаянно подал 12В на контакт пит. +5В USB) c дохлым мультом-ошибка резидента
Наверное этим занимаемся только мы русские, т.к буржуям такого в голову не придёт, предлагаю тост за русскую смекалку в честь таких как uncledim и др. (никого не хотел обидеть)!
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 41 секунду:
Всё-таки любопытству нет предела-решил поробовать USB-ни один из шести не работает, по фигу-мамка никак не реагирует на подключенные устройства-видимо всё отожглось "само-собой как надо".С другой мамкой, кот. отожглась с дымом- ОСЬ ругалась на неотключенные в Биосе порты USB как "..низкое питание USB концентратора.." пока не отключил в Биосе.
