По поводу вырубания мамки, по ходу из-за блока питания. Сегодня опять я её тестил БП-слабенький был,восстановленный мной когда-то.Заметил, что при вырубании проседает дежурка до 3В, и пит. на ЮМ просажено.Потом он у меня на глазах взорвался(дежурка выгорела с обвязкой).Я его восстановил, подключаю-работает 20 мин. и опять вырубается.Поставил помощней Кодеген какой-то-мамка с ним вообще не заводится, хотя дежурка в норме.Вернул назад старый-та же байда-уходит в отруб.Потом он у меня повторно сгорел -вылетела дежурка .Взял с мощной машины FSP-400вт, счас милое дело-работает около часа, пока без винта, но с CD приводом с которого и загрузился с InfraMiniPE-пока работает.Все дрова установились, точно могу сказать, что видео встроенное работает, встроенная сетевуха работает, звук есть,IDE-контроллеры в порядке, COM и LPT-не проверял, c USB я думаю понятно-не дай бог туда чё нибудь сунут .
Завтра попробую достать винт и получше потестить мамку..
Есть ещё платы-о рез. отпишу.
Да, на ЮМ радиатор с кулером по прежнему, думаю поставить на APL 1117 и APL1084 небольшие пластины- они греются охеренно.
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 37 секунд:
Выше было сказано что встроенная звуковуха работает-обманул, не работает- она даже в свойствах системы не видится, остальное работает, даже встроенная сетевуха пашет, счас плата тестится на сбойность синтетикой...операционка на винте.
.Взял с мощной машины FSP-400вт, счас милое дело-работает около часа, пока без винта, но с CD приводом с которого и загрузился с InfraMiniPE-пока работает.Все дрова установились, точно могу сказать, что видео встроенное работает, встроенная сетевуха работает, звук есть,IDE-контроллеры в порядке, COM и LPT-не проверял, c USB я думаю понятно -не дай бог туда чё нибудь сунут
