Спасибо за отклики, я сам думаю вот что попробовать: известно точно что: по USB явного КЗ нет, но идёт просадка по его питанию(питатель 20NO3L)- вывод питателя 20NO3L напрямую соединён с +5V USB. Второй питатель APL1084 должен давать 3,3В на ЮМ (или 1,5В?).
БП не пускается.Выпаять питатель 20NO3L и попробовать запустиь БП, если не запуститься-то принудительно.Возможно при запуске цепи, кот. коротят в ЮМ сами отгорят, а возможно что ЮГ полностью отдаст концы(дырка в чипе). Кто-что по этому поводу думает? Ещё раз напомню что оба упомянутых питателя обьединены одним выводом.Надо найти рабочую такую мамку, было бы легче:)
