Сегодня понедельник, тем более после ПАсхи-нет настроения и головка БО-БО.Но поднялась вторая плата из серии Ga-8GEM800 и это порадовало, тем более что поднялась тихо без дыма и шума-с пол-пинка.Проблема была таже-незапуск БП и просевшие деж. источники, КЗ по USB не было,все они звонились ОК, один в один.Две перемычки, брошенные друг за другом решили проблему!Сначала на 5В(Q95), затем на 3,3В(Q92-APL1084)-БП был запущен принудительно.Сначала ЮМ в дежурке грелся-плата завелась и работает, на ЮМ радиатор с кулером.Всё работает-операционка на винте(XP), звук-ОК, сеть-ОК,PCI слоты не проверял.
Далее плата была выключена-потрогав ю.мост убедился, что он еле тёплый в дежурке, всё так и есть, и в рабочем режиме тоже.Подозреваю что и USB может работать будут-но страшно плату убивать второй раз.До этого восстанавливал ещё 3 таких-из трёх пошла одна, но с дымом и вонью(счас стабильно работает с калящимся ЮМ,убитыми USB и звуком), вторая отожглась тоже тихо-но стартанула пару раз и счас не стартует-буду ей ещё заниматься, третья (это самый первый мой опыт-я тогда нечаянно подал 12В на контакт пит. +5В USB) c дохлым мультом-ошибка резидента, ну и четвёртая это вот "самый идеальный случай" описанная в данном посте:ЮМ не калится, звук работает, USB не трогал-время восстановления-1,5 минуты.
Наверное этим занимаемся только мы русские, т.к буржуям такого в голову не придёт, предлагаю тост за русскую смекалку в честь таких как uncledim и др. (никого не хотел обидеть)!
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 41 секунду:
Всё-таки любопытству нет предела-решил поробовать USB-ни один из шести не работает, по фигу-мамка никак не реагирует на подключенные устройства-видимо всё отожглось "само-собой как надо".С другой мамкой, кот. отожглась с дымом- ОСЬ ругалась на неотключенные в Биосе порты USB как "..низкое питание USB концентратора.." пока не отключил в Биосе.
Сегодня понедельник, тем более после ПАсхи-нет настроения и головка БО-БО.Но поднялась вторая плата из серии Ga-8GEM800 и это порадовало, тем более что поднялась тихо без дыма и шума-с пол-пинка.Проблема была таже-незапуск БП и просевшие деж. источники, КЗ по USB не было,все они звонились ОК, один в один.Две перемычки, брошенные друг за другом решили проблему!Сначала на 5В(Q95), затем на 3,3В(Q92-APL1084)-БП был запущен принудительно.Сначала ЮМ в дежурке грелся-плата завелась и работает, на ЮМ радиатор с кулером.Всё работает-операционка на винте(XP), звук-ОК, сеть-ОК,PCI слоты не проверял. , ну и четвёртая это вот "самый идеальный случай" описанная в данном посте:ЮМ не калится, звук работает, USB не трогал-время восстановления-1,5 минуты.
