Уже 5ая или 6ая мамка-греется полевик в правом верхнем углу платы(БП в дежурном режиме) 20no3L(рука не терпит)-БП в защите не пускается.Что это за транзистор(Q95) и чем можнот заменить. Их там ещё 3 штуки рядом стоит(около разьёмов памяти) Q92(APL1084),Q97(50No24),Q94(P3055LD). Я так понимаю-это формирователи служебного напряжения для мостов? или как?
Были 3и такие платы...Все с ЮМ битыми....
Если в дежурке грееться ЮМ то скорее всего ему капец...
ObZzz-ЮМ в дежурке вообще не греется, греется один из питателей- 20no03L, я вот думаю,если его поменять,дело этим кончится или нет?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд:
Выпаял транзистор(20no03L)-звонится как нормальный, хочу поменять...
Замена транзистора на аналогичный проблемы не решила, как грелся он так и греется. Напруги на выводах: G-3,45в D-4,96в S-1,34в тип- 20NO3L, рядом стоит APL 1084- S- у обоих обьединены, напруги на нём G-0,2в D-0,31в S-1,34в, ясно, что идёт просадка по Standbay ю.моста и пит USB.Южник такой: FW82801DB
F4233232
SL6DM
Он в дежурке не греется, греется только транзюк, линии USB на землю и меж собой не коротят-сравнить не счем, нет такой рабочей мамки.Вопрос: как запустить БП с данной мамкой(он не вкл.) и не опасно ли ввидй окончательног убиения южника? И применим ли для моего случая метод выжигания, описанный в теме поднятия южника?
Привет!
На 20N03L напряжения что-то не те.... Потому и греется, что на нем падение 3,6 вольта. Второй APL1084 - линейный стабилизатор. Тоже что-то не то. На Drain 0,31В - это должно быть питание ЮМ? Если так, то скорее всего ЮМ - КЗ, IMHO.
С уважением, Владимир.
метод-то подойдёт, вот только как ты будешь искать, что у тебя в юге коротит, если нормальное питание на нём отсутствует? хотя источников в юге (читай - кондюков снаружи) всего три, а матерей у тебя шесть - имхо, методом тыка только.
Да, напруги просажены здорово и замена тут явно не поможет
Думаю, да (asus p4ge-vm у меня поднялся же). Причем внутренних источников у ich4 нет, всё снаружи (и 3.3, и 1.5) -> поиск упрощается..
Спасибо за отклики, я сам думаю вот что попробовать: известно точно что: по USB явного КЗ нет, но идёт просадка по его питанию(питатель 20NO3L)- вывод питателя 20NO3L напрямую соединён с +5V USB. Второй питатель APL1084 должен давать 3,3В на ЮМ (или 1,5В?).
БП не пускается.Выпаять питатель 20NO3L и попробовать запустиь БП, если не запуститься-то принудительно.Возможно при запуске цепи, кот. коротят в ЮМ сами отгорят
ЮМ питается 1.5в....
вы говорите, что оба транзистора по стоку соединены - если выпаять 20n05, то весь ток на коротящем +5Vusb потечёт через оставшийся стабилизатор... я думаю, туго ему придется.
А точно выходы обеих стабилизаторов соединены между собой напрямую? Что-то я не припомню такого решения на материнках...если у них один источник - это ещё можно понять, но если разные - полный бред.... Может, здесь у вас собачка порылась?
Q95 и Q94 - коммутатор питания +5V/+5VSB для рабочего/дежурного режимов
Q92 - интегральный стабилизатор 5V - 3.3V
Q41 (возле южника) - интегральный стабилизатор 3.3V - 1.5V
Alles Luge...
у меня 2 шт таких тотже дефект
Извиняюсь за безграмотность в постах
