Всем привет! Происходит следующее - при включении пост С0, С1 потом пару быстрых кодов, затем 90 и выкл. потом снова вкл. сама и так по кругу.
Были замяты и сломаны ножки сокета - после замены сокета те же коды.
Мульт менял, он не грелся, биос прошил последний с сайта.
Напряжения проца 1.7, память 2.5 и 1.2 есть. Конденсаторы стоят норм. Rubicon и sanyo. Ничего не греется.
напруги транзов между агп и псай - q27 -3.3 1.47 4.10 q28 3.3 1.47 4.10 (так и должно? обычно 2транза питания юга)
напруга на кнопках pwr on - 5в, res sw 5в. Без вставленной памяти пищит на нее, но не отрубается
пост 90 феникса - ошибка контроллера жесткого
Вы перепутали порядок ног. Это раз. Два - действительно эти полевые транзисторы стоят параллельно.
Аццкий ромбовод {:€
все нашел причину - мелкий транзистор где слоты памяти, потемнение было. До смены напруга была исток 3.3 сток 1.26 затвор 0.33 - после замены стало 3.3 1.26 4 вольта
вы опять
извиняюсь за "порядок ног" млин все еще забываю где сток с истоком
Транзистор Q96 с маркировкой 50N024 - До смены напруга была сток 3.3 исток 1.26 затвор 0.33 - после замены стало 3.3 1.26 4 вольта (вот исправил).Я его выпаял он "не открывался". Мне этот момент непонятен, сможете мне объяснить - рядом стоит только микруха W83301GR его затвор на нее не звонится, сокет как то к этому причастен? Какую функцию этот транз выполняет на плате - питание памяти к нему не относится, т.к. Vref, Vdd, Vddspd не изменились после замены.
если не можете отследить дорожки, набросать схему, скачайте, наконец даташит на W83301GR, там типовая схема есть, сравните со своей, сделайте замеры напряжений, сделайте выводы
