Автор: linch , 11 октября 2010
Материнка N4-IBFGL? фирму производителя не наблюдаю на плате, форм фактор mATX. При включении запуск продолжается считанные секунды, пост код 90; Замеры не успеваешь делать толком, дежурка работает тоже несколько секунд. Reset-2,25В; Power_on-0,9В. Cтабилизатор проца, 10N03L на на двух :Исток 1,4, затвор 2,7В, сток 12В. На остальных 4х: Затвор 9,6В, сток 1,3В.
savely
15 лет 5 месяцев назад
BIOS там - Award 6.0, если что.
Несколько секунд - это уже не boot-block... На экране есть что полезное?
linch
Поведение странное, минут 15 назад начал запускатся как только подашь питание без замыкания power_on, пост код в этот момент 7Fh, на экране CMOS checksum error - Defaults loaded, поменял дату время в биос и сейчас нормально стал стартовать, post проходит, но сильно греется ЮМ, моментально раскаляется!
linch
Опять таже фигня повторилась что и в начале после того как подкинул планку памяти, питание на памяти в норме, если не считать что там где должно быть 1,3 там 1,22В. Но заметил что это проявляется произвольно. Сейчас поставил две планки, он стартонул и потух, буквальнос сразу опять стартует, и тухнит, и так раза 2 или 3, а потом тухнит и можно запускать с power_on. При нормальном старте reset-3,3В; power_on - 0,6В(???)
Rom
с батарейкой CMOS все в порядке?
linch
И USB не работает!
