Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сабжевая мать ведет себя очень странно... Попытаюсь по порядку.
Как умер данный агрегат никому уже неизвестно. Давно это было. Возможно просто не завелась утром...
Итог - мать у меня на столе в виде полуживого трупа объявилась пару месяцев назад. В то время посткарты у меня не было, поэтому после того, как я понял, что включаться оно не желает, а напряжения в норме, мать была отложена. Короче говоря, через некоторое время, на нее был посажен новый ЮМ (с другой дохлой матери с переломленым севером - не знаю, кто и как этого смог добиться). Это был лишь эксперимент - "проба пера" - съем/установка юга.
Сейчас пришла посткарта и начались более глубокие изыскания.
Дежурка есть, на кнопке питания - 5В.
При замыкании - старт и писки (как-будто что-то пробивает с высокой частотой - слышал такой шум только при сильно завышеной частоте развертки на некоторых ЭЛТ мониторах). На посткарте МастерКита BM9222, которая данный биос определяет как AWARD 4,51 (хотя наклейка была Phoenix):
RESET
Обратил внимание на то, что сильно греется FAN5090 (VRM ?
, свистит где-то либо очень рядом, либо она сама - понять не получилось.
Но Vcore меняется со сменой камня и держится на нужном уровне - проверено (например для ICeleron SL68C заявлено 1,75 - мультиметр выдает 1,755, но оно чуть скачет - от 1,754 до 1,756 - это как понять?).
Со вставленной памятью еще интересней: на карте RESET, C1 и в тот же момент мамка отключается. Ждет, включается и ситуация повторяется...
Питание ЮМ (Q41 MC1117) 1 - 0,260; 2 - 1,507; 3 - 3,375.
Питание ОЗУ (на каких конкретно контактах замеряется - запамятовал, а сейчас мозг уже закипел - искать нет сил, поэтому нашел, что нашел) 6 пин: 1.282; 7 пин - 2,557 (поправьте, пожалуйста, куда тыкаться).
Питание ХЗ чего (два мосфета между AGP и PCI) G - 4,14; D - 3,322; S - 1,511.
Обратил внимание еще на один греющийся элемент на плате - линейный стабилизатор LFB3 (78L05), но напряжения соответствуют необходимым - 1 - 11,96 (БП), 3 - 5,05.
Теперь о догадках (если предположить, что ЮМ все же запаян нормально и является рабочим).
- Думаю о качестве питания, но доказать без осциллографа не могу.
- Кондики менялись, к сожалению, тоже не на новые (проверялись цифровым мультиметром, выводы делались только по завышеным/заниженым показаниям емкости), поэтому еще один вариант - дождаться, пока придет заказанный RLC метер E7-22 и уже с ним делать выводы о качестве кондюков.
- Рыть где-то либо рядом с мозгами, либо сдувать север - за обмен с мозгами отвечает он, верно?
Только одного понять не могу - почему не происходит стопора, а снова RESET?
PS. Ремонтом занимаюсь относительно недавно, но кое-что, благодаря форуму, уже поднял.
Просьба не кидаться тухлыми помидорами и сильно ногами не пинать!
Заранее благодарю за понимание, если что еще нужно - домерим, выложим.![]()
PPS. BIOS пока не перешивал, ибо кажется мне, что у высокочастотного свиста и ресета после обращения к памяти не оттуда ноги растут. Или я не прав? А почему, в таком случае (если я не прав) греется 5090?
Такой же ШИМ сдувал с Albatron PX848 Like - там оно не греется и работает, а на этой - та же беда.
Спасибо за ссылку - именно об этом я и говорил, что найти смогу, но сон - не лучший помощник!
VREF - 1,282
VDD - 2,558
VDDSPD - 2,559
Напряжения нв резисторах везде 1,297, в 4-х точках 0,380, в 4-х точках 2,230.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
По ШИМу - проверять транзисторы, а лучше поглядеть осциллографом.
Очень жаль, но осциллограф не планирую в ближайшие два-три месяца.
Измерьте напряжения на транзисторах ШИМа, бывает и их достаточно определить виновника и сопротивление по Vcore без проца не помешает узнать.
Свист дросселей VRM CPU является результатом самовозбуждения по цепи стабилизации напряжения, его громкость и спектр сильно зависит от тока потребления, а он, в свою очередь, от выполняемых процессором действий. Это довольно часто встречается на материнках вообще и Гигабайтах особенно (в т.ч. и с таким исполнением VRM CPU), и обычно практически не лечится.
И не мучайте себя и остальных тысячными долями вольта - на большинство питающих напряжений разрешен допуск +/-5%, и в подавляющем числе случаев все работает и при отклонениях до +/-10%...
Alles Luge...
Сейчас вернусь домой - проверю под нагрузкой. Без проца там 0,17 или что-то около того.
Насколько она исправная - судить не берусь - по крайней мере на Альбатроне она не грелась, напряжение питания выдавала исправно - так же - при замене процессора менялось напряжение.
Здесь ситуация схожа - заменяем камень - изменяется напряжение - все в норме, вот только греется чересчур уж.
Обвязку сегодня вечером проверю обязательно - только с утра об этом думал, а вчера сил не хватило - спать хотел.
Осцилл... Не травите душу!
Понял, не дурак.
Че-как APM'ы заменить? Сокет погреть (возможная причина свиста) ?
Позвольте поинтересоваться - в чем жесть?
APM на плате либо нет, либо уже нет - т.е., не наблюдаю.
Сокет греть... Меня напрягает разогрев самого VRM, поэтому пока о прогреве сокета не думал.
Питание мостов это.
Внешний стабилизатор дежурного питания ЮМ, так называемый Vccsus1_5.
