Автор: qwerty , 9 декабря 2007
пришла мамка с вспученными 12вольтовыми конденсаторами, поменял, включил запускается, кулера курутятся, в спикере тишина, юг чуть тёплый что в дежурке что после включения, питание юга 1,52 вроде в норме, на проц напруга тоже идёт в норме, север тёплый, ресет залипшый, глянул напругу на димах вместо 2.5 вольта 1.3 заменил два мосфета в правом верхнем углу Q96 и Q97 на ir2905 напряжение прежнее 1.3, подскажите плиз куда рыть дальше?
п.с. USB проверил кз нет, осцилографа и пост карты к сожалению тоже :(
18 лет 3 месяца назад
Номера выводов, на которых меряли, огласите пожалуйста.
И напряжение терминации померяйте.
По сути - отслеживать элемент, который управляет силовыми транзисторами.
Dmitry-r
юг чуть тёплый что в дежурке...
ICH4 в дежурке должен быть ледяным...
Гость_an_ (не проверено)
vmem на каком контакте мерили? Может на напряжение терминации попали? На сокет понажимайте, там Т2 наверно...
Dmitry-r, все зависит от окружающей температуры. Не может же быть юг холоднее ее?
Dmitry-r
Highlander, давай не будем снизходить до банальностей.... ;)
vic1977
Не далее как сегодня приносили в ремонт материнку ECS P4M800-M2 (вроде такую).. с аналогичным диагнозом. Включаю (точнее включается сама после вставки кабеля питания в БП) - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже....Смотрим стабилизатор на память APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 2,6В. После этого снял всё с платы и начал осматривать с лупой...заодно стёр с платы пятна от термопасты (серебрянка Titan) и заметил потемневшую резисторную сборку под APL5503....Поскоблил по ней немного сверху ( был как будто налёт тёмный), чтобы посмотреть номинал...ткнул мультиметром - вроде живая....Собираю снова всё....Оп...мама ожила.....))) Так я и не понял из-за чего....или серебрянкой что-то замыкало...или по поверхности резисторной сборки "шило"...Хотя включается падла сама...но мультик заменить было нечем....Напряжение на памяти стало нормальным 2,6В и 1,3В.
Дима, ICH4 вовсе не обязан быть ледяным. Хоть это и правда банальность, но ты прекрасно понимаешь, что рано или поздно кто-нибудь не так поймет и спросит что-нибудь типа "а вот у меня ICH4 теплый в дежурке, мне сразу выкидывать матплату?" Давай не будем давать людям лишних поводов для беспокойства :)
vic1977, есть немалая вероятность, что плата проживет недолго после такого "ремонта". И вообще, лучше заменить хотя бы резисторную сборку.
vic1977
1. Было бы неплохо указывать номинал резисторной сборки.
2. Было бы неплохо указывать схему ее включения.
3. Тут мои домыслы - на некоторых платах низкоомные сборки, у которых резисторы были запараллелены, включались последовательно со стабилизатором и отрабатывали предохранителем (естественно единоразово). Как указывал Highlander лучше такую сборку поменять.
Rom
qwerty, А возле AGP- слота меняли транзистор с маркировкой APM? Есть такой?
ресет залипшый
А проц-то стоит, какой?
