В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Тем более вы и сами писали:
Судя по измеренным значениям, вы что-то явно не то измерили. Может вы завтра на свежую голову возьметесь за эту плату
Может вы завтра на свежую голову возьметесь за эту плату?
Нет я её добью либо распаяю.
Я уже запутался, что то не то, смотря на плату и слушаяя вас получается не так как вы говорите.
А где у него ключ????????? Если там где точка, как у всех тогда вообще, мозги закипят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ключ - в данном случае углубление на корпусе в виде точки. На плате обычно тоже помечается положения ключа/первого вывода.
Выводы с 4 по 9 - входные VID'ы (VIDIN0-5), соединены с выводами VID'ов сокета.
Выводы с 19 по 24 - выходные VID'ы (VIDOUT5-0), соединены с выводами VID'ов ШИМа.
Меня интересуют только входные VID'ы, т.е. те, которые соединены с сокетом. При снятой IT8266R получаем непосредственно VID'ы с процессора (с учетом наличия подтяжки).
Значит на плате стоит совсем ни так
Выводы с 4 по 9 - соединены с выводами шимов
Выводы с 19-24 - соединены с резисторами
Значит прозванивал выводы сокета относительно выводов 4-9
Последние напряжения были сняты с 19-24, причем 3,0 вольта на 19 ноге на остальных 2,0 вольта, а вот если брать анпряжение с ног 4-9, все кроме 8 равны 0,5, а 8=0
Вот теперь когда разобрались как она стоит и куда какие выводы, можно точно снимать напряжения, без гаданияи бубнов.
А также выводы 25-28 подключ к рез сборке напряжение на ней 1,5
Что теперь.
2. ШИМ - в единственном числе.
3. Выводы с 4 по 9 не могут соединены с ШИМ'ом - это входы.
Найдите резисторную сборку / отдельные резисторы, подключенные к выводам 4-9.
VID5- R1279 681
VID8- 4- RN125 681
VID4- 3- RN125681
VID6- 1- RN125 681
VID7- R1280 681
VID9- 2- RN125 681
Вроде бы так а что это дает и что дальше
681 эт их номинал или 189
А теперь вставьте процессор, запуститесь и измерьте напряжение на общей точке всех этих резисторов.
0,48 В
Маловато
Без процессора измерьте там же.
И еще измерьте сопротивление между этой точкой и контактом AA1 сокета.
Без процессора вообще 0,05 В
Сопротивление в данных точках нет,
